共1条
迎国庆-多刃剑ARM7开发板(7.8寸LCD套装)优惠价RMB888
[IMG]http://www.jzx51.com/BMP/ps200595162150.jpg[/IMG]
迎国庆-多刃剑ARM7开发板(7.8寸LCD套装)优惠价RMB888 优惠期05.9.22-05.10.10
一共20套
详情请登陆:www.jzx51.com
除常规功能,更新增CF卡接口,红外线接口,超强扩展能力,全力支持Vxworks(推荐)
1.ARM744B0多刃剑开发板将功能发挥到淋漓尽致。除常规功能外,它具有超强的可扩展性:FLASH及SDRAM可直接加焊在板背的设计扩展口上。
Flash为2M(16位)字节(用户根据需要可以自己更换为4M字节,可扩展到32M+4M字节)SDRAM为16M(16位)字节(可扩展到32M字节)
2.更有一个红外线收发接口一个CF卡接口,可以接2M-6G的CF卡:
3.强力支持UClinux(网口调通,可以运行telnet,ftp,ping等测试程序),VXworks(网口调通,支持telnet,ping)。
多刃剑ARM7开发板资源完全向用户开放,性能稳定,demo软件丰富。
所有的软件都含源代码。IDE硬盘接口中加入总线缓冲,大大的增强了硬盘的读写速度。
音频输出加入功放,可调节音量变阻器,设计更合理。
开发板硬件资源:
中央处理器
◆ S3C44B0X (SAMSUNG),ARM7TDMI
外部存储器
◆ 2M BytesNOR FLASH (SST39VF160或SST39VF1601,可支持4M字节的SST39VF320或SST39VF3201)用户根据需要可以自己更换为4M字节,可扩展到32M+4M字节);
◆ 16M Bytes SDRAM (K4S641632H或者是HY57V641620,可支持16M字节的SDRAM);
串口
◆ 两个标准三线RS232接口;
网络接口
◆ 10M网口,RTL8019AS,带发送和接收指示灯;
USB Device接口
◆ USB1.1规范,PDIUSBD12,带联接状态指示灯;
LCD接口
◆ 支持单色、4级灰度、16级灰度、256色STN液晶屏,最大支持640x480/256色STN液晶屏
◆ 可选配16级灰度屏G35I、G35II、G57 (带触摸屏)或256色彩屏C57(带触摸屏)
◆ LCD接口旁边留有12V电源输出接口,可为LCD的12VCCFL背光模块供电
IDE接口
◆ 板上留有IDE硬盘的电源接口,如果板子电源采用12V,就可以直接使用该接口给IDE硬盘供电;
音频接口
◆ 带音量调节旋钮和功率放大的双声道音频输出(CS4334+TDA2822 ) 1个IIS数模转换电路,用于播放MP3,数字音乐;1个IIS模数转换电路,用于录制MP3,数字音乐;
时钟源
◆ 内部实时时钟;
复位电路
◆ 一个复位按键,并采用专用复位芯片进行复位,稳定可靠;
调试及下载接口
◆ 一个20芯Multi-ICE标准JTAG接口,支持SDT2.51,ADS1.2等调试 ;
电源接口
◆ 开关电源供电,输入直流电压范围是7~20V(推荐使用12V),带电源指示灯;
其他
◆ 3X3轻触小按键,2个高亮LED;
◆ 一个蜂鸣器(带使能控制的短路块);
◆ 一个EEPROM(AT24C02)用来验证IIC总线读写;
操作系统
◆ 支持uC/OS-II ,ucLinux 全力支持Vxworks;
用户光盘上提供的开发工具和源代码:
ADS1.20安装程序(评估版);
使用SUPERJTAG并支持ADS1.20和SDT2.51的JTAG调试软件ARMJTAGDEBUGFINAL;
烧写FLASH的工具软件FLASHPGM2.2.4(评估版)以及适用于S3C44B0X的OCD配置文件;
串口工具软件sscom32.exe、dnw.exe、tftp.exe;
经典的通过JTAG烧写flash工具Fluted(包含NT/XP解决方案)
多刃剑ARM7开发板 BIOS源代码(ADS1.20的项目文件);
测试程序(ADS1.20的项目文件,包含全部源代码),具有如下功能测试:
内存(SDRAM)读写自测试
PWM输出蜂鸣器测试
IIC总线EEPROM读写测试
模数转换ADC测试
IIS音频播放测试
USB从设备PDIUSBD12测试
黑白STN液晶屏测试
4级灰度STN液晶屏测试
16级灰度STN液晶屏测试
256色STC液晶屏测试
移植好的vxworks源代码包(支持网口)
外部中断测试
IDE硬盘测试
uC/OS-II V2.76测试(ADS1.20的项目文件,五个任务的演示DEMO,提供全部源码)
ucLinux内核源码包和编译器等(可演示板子运行uclinux,不免费提供技术支持);
电路原理图(pdf格式);
开发板使用手册(pdf格式)
开发板上所用到的全部芯片手册、资料
1)一块已测试好的开发板
2)一张光盘
3)一个SUPER JTAG调试头
4)一条并口线(一边是公头一边是母头,一对一)
5)一条串口线(两边都是母头,交叉串口线)
6)一个+9V或+12V直流电源
7)一个包装盒
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2005-9-24 22:25:55编辑过][/color][/align]
关键词: 国庆 多刃剑 开发 7.8寸 套装 优惠价 RMB
共1条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
