电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 关于vc33使用后的一些自己的理解
关于vc33使用后的一些自己的理解
2005-09-26 15:35:14     打赏
以前用过c32后来改用了vc33,看这儿经常有人问起vc33的一些问题 在这儿我就说说我对vc33的一些自己的理解吧(还是些比较业余的看法) vc33是TI的3x系列芯片中推出比较晚的一款,其实就其性能来说可以理解 为是c31的改进型,在寄存器设置等等方面和c31是完全一样的,所以关于它和 c31的共同之处我就不再多说了,这个可以去看ti的TMS320C3X user's guide中关于c31的 介绍, 在这儿我就着重谈谈在我用这个芯片时体会到的它与c31的不同之处 一:增加了片内ram的容量,在地址0x800000-0x803fff和0x804000-0x807fff处 扩展了片内32k的ram,使得vc33的片内ram总容量达到了比较大的34k,一般如果 在程序和数据量不大的情况下34k的片内ram就足够了,这样就省去了外扩ram 带来的程序运行速度下降等问题,而且就我感觉稳定性也提高不少 二:vc33内部使用了PLL,虽然与2x系列芯片比较起来使用比较麻烦(2x一般都是 通过对内部寄存器的设置可以改变倍频数),但是相对于其他的3x系列芯片来说 还是一个不错的改善,可以进行5倍频,这样芯片最高可以以75m的速度运行,这 比起3x其他芯片的最高工作频率为40m来说,速度是大大提高了不少,具体的设置 是通过外部的CLKMD0和CLKMD1引脚的设置来完成的。 三:中断方式分为边沿中断方式和电平中断方式可选,此也是通过外部引脚 EDGEMODE来进行选择的,拉高为边沿中断方式,此处是下降沿中断方式,拉低为 电平中断方式。 四:与以前的3x芯片相比,此芯片将功耗降低不少,需要双电平供电: 1.8v(core),3.3v(I/O),而以前的芯片都是5v供电的,在此ti推荐使用的电源管 理芯片主要就是TPS73HD318,使用的时候此芯片或许会有些发烫,我见过有师兄给上面加 散热片的。 五:增加了预解码选择引脚PAGE0-PAGE3,其寻址空间分别为0x000000-0x3fffff, 0x400000-0x7fffff,0x800000-0xbfffff,0xc00000-0xffffff,具体使用方法可以 参阅ti的vc33'data sheet 六:仿真接口为JTAG口,而之前的3x芯片都是ti的比较早期使用的MPSD口 其实vc33在与c31的主要区别方面也就是上面说的六点,除此之外基本上它和c31 是相同的,大家在使用vc33的时候完全可以参照tms320c3x user's guide上面关 于c31的说明去用,还有就是对于vc33的一些疑惑也很有必要看看vc33的data sheet,所有的资料都可以在ti的网站,www.ti.com去找 国内我去过的几个还算不错的网站主要就是www.seeddsp.com和 www.realtimedsp.com如果有什么疑问也可以去上那里的bbs
关键词: 关于     使用     后的     一些     自己的     理解     芯片
