共1条
一种很适合上网族的赚钱方式
首先:如果你经常上网,而且每天在线时间一小时以上,那么这种赚钱方式非常适合你!
服 务 商:介绍的是一家利用网上冲浪时接受广告而赚钱的公司.CashFiesta公司是美国加利福尼亚伯克利市的一家新兴的从事互联网广告业务的公司,现与实力雄厚的Explore Technologies及Inc公司合并, 服务没有使用时间限制.信誉绝对可靠!它位列网上广告公司的三甲之内,至今还没有网友投诉过!只要其注册会员在一边上网时,一边接收该公司发送过来的广告.就可以按其上网时间长短获得每小时0.6美元(注:最低标准)的报酬.满50美元即会付款此外,如果你将其介绍给别人,即发展下线,那么在你的下线流览上网时,你也可以从中获利。 具体来说 ,每一个会员可以发展8层下线,你可以从第一层获得15%的点数,从第二层获得7%的点数,从第三层到第五层获 得5%的点数,从第六层获得3%的点数,从第八层获得1%的点数.假设你发展了3个下线,而每个下线又发展了3个下线,你和你所有下线平均每天上网1个小时,那么你的月收入就有2321美元了。当然这需要你的时间和毅力。
赚钱方式:在Cashfiesta网站免费注册取得自己的账号,然后下载一个广告浏览小程序(70K),只要每次上网打开这个小程序,填入你的注册账号和密码,即可为您每小时赚取0.9美金的收入,收入计入您注册的账号内,累计50美元Cashfiesta公司为您邮寄现金支票,所以在注册账号的时候,要特别仔细的填写您的信息!
好 处:1.只要在线就计数,无论您在做什么。
2.支持8级下线!稍加努力,就会出现下线贡献的点数远远超过自己所得点数的情况,甚至自己不用,每月也会有一笔固定收入进帐,岂不快哉?
3.注册一个指定站点得1000点。此方法简捷有效,但大多数朋友由于不认识英文而错过了这个好机会。 当有Sign Up字样时,不要吝惜那几分钟时间,简单填一些表单,您就会发现自己的点数一下上涨了千余点!
4.当你成为黄金会员(积聚黄金点gold points到133点)时,你的报酬将大大增加.
成为黄金会员的要求:得到黄金积分133分以上,得黄金积分的方法有,1.注册六个以上offer;2.每天使用其广告条半小时以上;3.注册赚点10000点以上;4.根据你的下线情况给你计算黄金积分等。5.另外,每个月根据你累积的点数,
Cashfiesta.com会有Bonus给你。如,点数在10000和20000之间,就可以得到额外的4000点,点数在30000以上,则可以得到额外的7000点.好了,还是给你介绍详细的注册方法吧.申请方法及过程:申请时姓名、住址、邮编等一定要真实,清楚,否则收不到支票了!
注册步骤:点击这里http://www.cashfiesta.com/php/join.php?ref=zxqnyl
注意:请用英文或拼音填写!注册表单是不支持中文注册的!不要担心英文不好,请参照如下的提示进行注册!
表单英文名称 相对中文解译
Login 输入您的用户名(英文,字母,数字)
password 输入您的密码
Verify password 重复输入您的密码
First name 用来拿支票的身份证上的名字,外国人习惯名前姓后(拼音或英文)
Last name 你身份证上的姓氏(拼音或英文)
Street Address 您的住址,可以用拼音,按外国人习惯,从小到大写清楚,至少要中国的邮递员明白 例如:安徽省合肥市安庆路8号,No.8,Anqing Road,HeFei,AnHui
City 居住城市
Zip/Postal Code 邮编,一定要写正确哦
State 居住的州,中国选[Not Selected]
Province 请填您居住的省份
Country 国籍China
E-Mail Address 能收到信的邮箱
Verify E-Mail Address 校验邮箱,再填一遍信箱地址
Year of birth 出生年月
Gender 性别,Male男,Female女
Education 受教育程度,随便填写
Annual household income 薪水
Please tell us why you use Internetcheck all that apply (你用Internet做什么,随便选就可以)
What do you search for or buy online: (check all that apply) (你在网上找什么或者购买什么,随便选就可以) 接着的那个选项,如果有小勾,代表你允许该公司 向你的邮箱发送有关特价商品和公司声明的信息。一般还是选上吧!
Preferred check size 支票的数额,最少为50美元。刚开始是这个数额, 当你拥有一定数量的下线后,你自然会将它提高。
Referred by 介绍人的用户名:supertreewang,请不要修改,注册加入必须要有介绍人,否则会被视为无效账号。
I have read and understand the Member Agreement (我已经明白会员协议书的内容,一定要选上) 填完后检查一遍(除了Name和Referrer外,其他都可以后修改)
接下来按一下“Submit Registration”按钮就进行注册了。完成注册过程后一封确认信会发送到你的邮箱中,你的用户名和密码会包括在内。
下面开始安装广告插件 (这是赚钱关键的最后一步)
你必须下载一个名为:Cashfiesta.exe的小文件,大约为70K。(在你注册成功后,会收到一封确认信,点击确认信中的http://www.cashfiesta.com/php/download.php就可以下载或者进入你的帐户(login ;member),找到”Download” 的字样,点击。将所需程序下载到你的硬盘中 )。
1. 下载以后,找到存放Cashfiesta.exe的路径... 有经验的朋友可以为Cashfiesta.exe文件单独安装在一个文件夹下..这样有利于日后查找或删除它. 举例:在C:盘的根目录下建立新文件夹,给文件夹起一个您认为好记的名字(注意必须是字母或数字!)
2. 接下来将您刚刚下载的Cashfiesta.exe文件剪切到这个文件夹里面.
3. 然后再打开文件夹找到Cashfiesta.exe文件,点击它!这时系统会安装这个Cashfiesta.exe文件.
4. 安装结束以后,Cashfiesta.exe文件会在桌面和工具栏同时出现一个绿色的$样子的图标,这时您已经安装成功了!
5. 启动Cashfiesta.exe,出现登陆对话框,输入您注册的"用户名"和"密码"您只需要输入他们就可以了好了,耐心等待一会儿就有广告送
过来,将鼠标移入广告的区域,左边的小人开始原地走动,任务栏上那个$符号由红变绿。如果你看到这些,那么恭喜你了,它已经
开始为你赚钱了。
另外,你千万别忘了到各个网站的留言板中,把本文内容全部复制、粘贴进去!多多益善 .这可是你增加收入和成为黄金会员所必须的啊! 噢!记住把我的Login改成你的Login,http://www.cashfiesta.com/php/join.php?ref=zxqnyl 你的Login)发表出去。
【赚点累积得分的使用技巧】
广告条的使用广告条的左上方有Home,可进入该网站主页
CashFiesta POINTS,可显示自己所得的点数
Referrals,显示自己的下线数目
提示注意:广告条左角的小人在走动时,表示在计费,如果小人停止了,请用光标点击小人,让它走动。
注意!!当广告条打开时,计算机屏幕右下角启动条上会显示一个CASHSURFERS"$"图标,当它是绿色时,表示在计费。- 正在赚点 (任务栏上的图标为绿色) 每隔一段时间,CASHSURFERS"$"图标就会变红. - 停止赚点(任务栏上的"$"图标为红色) 广告条在任务栏上的"$"图标变红或小人坐下时请在广告条上移动鼠标 ,此时小人会拍拍手站起来走,如果不行请点击广告后在广告条上移动鼠标。 小人如果跑到广告条里去就要点 击他,让他回到广告条左侧,否则不会继续放广告。 技巧:当小人开始走进广告条里面时,在小人前方点击鼠 标他马上会回去,时间不会超过10 秒。CashFiesta每月付款,50美元起付,未满则累积至下月。
关键词: 一种 适合 网族 赚钱 方式 广告 下线 你的 点
共1条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
