电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » TI的新型LIN收发器具备17kV静电保护 有效减少车载网络元件数
2005-10-12 15:22:41     打赏
日前,德州仪器(TI)宣布针对汽车应用推出一款独立的局域互联网络(LIN)收发器--TPIC1021。该器件可实现17kV (国际电子技术委员会,IEC)与12kV (人体模型,HBM)的静电保护(ESD),符合LIN物理层规范2.0修订版,以及汽车工程师协会(SAE)针对LIN提出的J2602操作规程建议,并已通过ISO7637的瞬态测试,同时又可以为LIN总线提供-40V至40V的故障保护,因此适合于恶劣环境下低速车内网络应用。TPIC1021可与基于RC振荡器的微控制器系统结合使用,以实现基于LIN的新一代车体应用,如车门模块、车窗玻璃升降器、座椅控制、智能传感器以及智能传动装置等。
TPIC1021收发器符合LIN 2.0规定的数据速率,即每秒20.0kBit,并且在SAE J2602建议的低数据速率上同样表现良好。低功耗(睡眠)模式可最大程度地降低电流消耗和电磁辐射(EME)。TPIC1021还可根据LIN 2.0标准控制LIN总线压摆率。为了提供最大电磁抗干扰能力(EMI),该收发器的输入滤波器可降低LIN总线上所造成的射频(RF)干扰。
TI的TPIC1021具备TxD引脚上的主计时功能(time-out)和RxD引脚上的唤醒(wake-up)请求;可从LIN总线、唤醒输入(外部开关)或主机微控制器单元(MCU)进行唤醒;通过5V或3.3V I/O引脚与MCU相连,与TI微控制器顺利配合;由Vsup供电(车载电池),LIN收发器因此不再需要外部Vcc;其所具有的低电阻INH开关控制系统稳压器,可使TPIC1021从LIN总线或外部开关实现唤醒,而系统其他部分则仍处于睡眠模式;另外还具备电磁辐射(EME)低,抗电磁干扰能力(EMI)高的特点。该器件符合ISO 7637标准,可承受汽车环境的瞬态电压破坏。
TPIC1021D现已开始供货,可通过TI及其授权分销商进行批量订购。TPIC1021D采用8引脚小型(S08)封装。批量为千件时,建议零售单价为0.55美元。
关键词: 新型     收发器     具备     静电     保护     有效     减少     车载
