电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » H.264压缩技术
H.264压缩技术
2005-10-12 22:34:19     打赏
H.264是ITU-T的VCEG(视频编码专家组)和ISO/IEC的MPEG(活动图像编码专家组)的联合视频组(JVT:joint video team)开发的一个新的数字视频编码标准,它既是ITU-T的H.264,又是ISO/IEC的MPEG-4的第10 部分。H.264和以前的标准一样,也是DPCM加变换编码的混合编码模式。但它采用“回归基本”的简洁设计,不用众多的选项,获得比H.263++好得多的压缩性能;加强了对各种信道的适应能力,采用“网络友好”的结构和语法,有利于对误码和丢包的处理;应用目标范围较宽,以满足不同速率、不同解析度以及不同传输(存储)场合的需求;它的基本系统是开放的,使用无需版权。
有几家公司正在制作能够对H.264/AVC视频进行解码的可编程芯片。2005年1月,Broadcom (the BCM7411), Conexant (the CX2418X), Neomagic (MiMagic 6)和STMicroelectronics (the STB7100)几家公司都提供了可供测试的样片。 Sigma Designs 预计在2005年3月提供样片。这些芯片的出现将极大的推动低成本的能够播放标清和高清分辨率的H.264/AVC 视频的快速推广。这5种芯片中的4种(除了Neomagic的芯片,它是针对低能耗应用的)都具有播放高清分辨率视频的能力,而且大部分都将支持标准中的High Profile.
我们公司已完成的H.264编码IP内核能够以30帧/秒(25帧/秒)的速度对720×480(704x576)像素的SDTV影像进行编码。以30帧/秒的速度对此类影像编码时工作频率为55MHz,耗电量约为100mW(设计工艺为0.18μm时)。电路规格约为300k门,支持的基本规范(Baseline Profile),级别为1~3级。
杭州高特信息技术有限公司
TEL:0571-88158063
www.goldinfo.cn
关键词: H.264     压缩     技术
