共1条
Vicor的片式电压转换模块满足DSP和ASIC的要求
Vicor公司的VI片式电压转换模块(VTM)型号为V048K015T80,是为满足先进
的DSP、FPGA、ASIC、处理器内核和负载点的微处理器应用的要求而设计的
,它与I/O隔离,响应时间小于1us,小于0.635cm2的面积可提供高达80A的
电流,可将48V电压转换成1.5V。
与输入非隔离POL转换器或低总线电压VRM的中间总线结构不同,该分解电
源结构可将电压的分配损耗减到最小,同时高密度存储能量,保证向负载
输出或从负载获得能量。V048K015T80的带宽为1MHz,可向负载提供双向电
源,限制瞬时负载提升或下斐傻牡缪蛊啤F淇肥涑鲎杩勾笤?.3mΩ
,可为微处理器负载提供自动电压定位。
SMD型V048K015T80的平面面积为2.54cm2,VTM取消了VRM子组件和连接器,
有效提高了输出端的容性表现。V048K015T80采用VI片式BGA封装,可板上
安装,高4mm,J型封装还支持板上表面安装,高6mm。
V048K015T80尺寸为3.2×2.16×0.61cm,有JEDEC盘式或卷带式包装,BGA
封装的OEM价为31美元。预装评估板价格49美元(仅供参考)。
关键词: Vicor 片式 电压 转换 模块 满足 要求
共1条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
