电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » ACCES的USB高速器件可提供32路数字I/O线
2005-10-25 05:35:14     打赏
ACCES I/O Products公司推出数字I/O和计数器模块——USB-DIO-32。这是一款真正的USB 2.0高速器件,也可支持USB 1.1系统,定价低于120美元(仅供参考),尺寸为3.5×3.7英寸,支持热插拔。
USB-DIO-32可为主机提供4个8位端口,实现具有大电流输出的32线TTL数字I/O,这4个8位端口可独立设置为输入或输出,其32线I/O吸入电流可达64mA,输出电流可达32mA,I/O线由74ABT245三态收发器芯片驱动。
该模块还可提供3个Intel 82C54兼容的计数器,为16位计数器/定时器,可用于计数、频率输出、脉冲宽度及频率测量应用。每个计数器可编程,范围从1或2至65,536,取决于不同模式的选择,其模式包括方波发生器、软件触发、硬件触发模式。
电源通过USB电缆提供,但对于大电流应用可采用外部电源,与外电路的连接采用带螺旋端子的适配器,该连接器工作电压为5V,带有自复位保险丝,额定电流为0.5A。该USB数字I/O产品采用基于Windows的用户功能驱动器,可优化最大的数据吞吐量。
USB-DIO-32支持大多数操作系统,且包括免费的Linux和Windows 98、Windows NT、Windows 2000及Windows XP兼容的软件包,软件包包括实例程序和VisualBASIC、Delphi、C++ Builder和Visual C++在Windows下的源代码。第三方的支持包括Windows标准DLL接口,Linux支持包括安装文件和用于用户级编程的基本实例。
USB-DIO-32提供许多选项,如不带螺旋终端适配器的经济版,仅有电路板的OEM版,带有兼容PC/104预安装孔的电路板等不同形式。
关键词: ACCES     高速     器件     提供     32路     数字
