GR47 GM47 推荐真正工业级模块
相信索爱GPRS模块的稳定性和适应温度能力好多测试过的人都知道在所有GPRS模块中是最强的,这是业界人事所公认的,而且在前不久的一次在火车上公开测试中索爱的GR47模块也得了第一.只是好多人都觉得索爱的模块价格相对过高.
现在索爱新出的GM47Rev5就解决了这一问题,去掉了以前GR47有的嵌入式开发部分,价格就相对降低了不少,比g20要更低一些,而且稳定方面更胜GR47,同时内嵌TCP/IP协议栈,性价比越高。而且是真正的工业级模块,工业级不工业级不是自己公司吹出来的,要经过实际测试,GM47工作温度-30摄氏度到75摄氏度那家模块能比。像那些simecom,wavecom的垃圾产品,有点温度就死机也敢出来卖。所以劝大家相信大品牌,不要图便宜,如果用了那些牌子的模块早晚要换三大品牌的模块的,前期的开发工作也就白费了,所以选择模块很重要。像索爱在GPRS方面的应用有了多年的经验和技术势力,PC卡一直被中国移动捆绑销售,在模块方面,中国南方好多大电表厂都在使用,用过的都说好。哈哈
产品描述 支持EGSM900/GSM1800双频段,可以通过SMS、CSD、HSCSD或是GPRS进行数据收发,以及处理语音通讯。该模块也同时兼容于世界范围内的各种主要通讯标准。
GM47结构相当紧凑,只有50*33*7.2mm,由经冲压而成的外壳进行封装,可以适应各种严酷温度环境下的工作。具有M2M通讯解决方案的全部核心功能。
GM47除了具有普通GPRS模块的功能之外,还专门内嵌了IP协议栈,方便用户直接使用相应AT指令进行开发工作。
支持:EGSM900/GSM1800双频
控制:直接AT指令控制
GPRS标准:Class 8 / Class B
GSM标准:GSM phase2/2+(SMS)
输出功率:EGSM900时,2W / GSM1800,1W
输入电压:3.4-4V
功耗:语音通讯时,250mA(平均);GPRS数据通讯,350mA(平均);空闲状态,<5mA(平均)
重量:18.5g(包括外壳)
体积:50*33*7.2mm
环境温度:-30°C -- +75°C(工作温度)/-40°C-- +85°C(存放温度)
数据速率:CSD状态下最大速率9.6kbps、HSCSD状态下最大速率19.2kbps
接口:60pin
包括电源、3/5V SIM卡、RS232接口(1200-460800bps)、语音输入和输出各2路、3路模拟-数字转换、1路数字-模拟转换、蜂鸣器输出/ MMCX天线接口
科浪集团是索爱亚太地区的总代理,而且现在仅此一家,像别的地方卖的模块很可能是在炒贷,或者从我们公司买了顺便销售,赚点差价,我们在北京,上海,深圳都设有办事处。
联系电话:(010)58816076--806 13810981120 郝先生
关键词: 推荐 真正 工业 模块
| 有奖活动 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
| 打赏了!打赏了!打赏了! | |
