共1条
ADI公司推出软件选择ADC
——新一代PulSAR?转换器超越已有的ADC,实现了高速率和高达18 bit的分辨率,
增强了功能,并且显著节省了空间和成本。
美国模拟器件公司近日在马萨诸塞州诺伍德市(Norwood, Mass.)发布了新一代的16 bit和18 bit PulSAR?模数转换器(ADC),满足了工业用户对高效低成本ADC的需求,同时降低了设计的复杂程度从而建立了新的性能标准。逐次逼近(SAR)型ADC占有ADC市场的主要份额,它对于要求将模拟信号转换成非常精密的数字信号应用是最常用最经济有效的方法,例如数据采集和工企自动化所采用的过程控制系统。
新的ADC具有软件可选择的模拟输入范围,有多种单极性和双极性范围选择,无须在模拟前端电路中采用成本很高的电平变换和增益级电路,从而显著降低了元件成本和印制电路板(PCB)面积需求。采用ADC的内置寄存器,设计工程师具有在四种不同输入电压范围之间“实时”(零数据等待时间)切换的灵活性。16 bit的AD761x系列器件时钟速率高达750 kSPS,提高的采样速率是现有可编程ADC的6倍,同时AD763x系列ADC以18 bit的分辨率允许更精密的信号转换。这种SAR型 ADC以同类产品一半的价格兼备多功能、高性能、小封装(减小50%)等特点,这是史无前例的。
传统的数据采集系统一直依靠电平变换和增益级电路来适应原始设备制造商(OEM)客户所要求的各种双极性和单极性模拟输入范围。这种前端信号调理方法包括 “自举电路”或由寄存器控制编程,这些方法不仅耗时而且成本很高。最新推出的AD761x和AD763x SAR 型ADC凭借ADI公司拥有专利权的iCOMSTM工业制造工艺允许选择的单极性输入范围为0~5 V和0~10 V; 双极性输入范围为±5 V和 ±10 V。
“在数据转换中,提高效率的创新应该和提高性能一样重要,而且通过为工业应用设计工程师提供最有意义的创新使这种新的ADC为我们的客户提高了应用价值。”ADI公司精密信号处理部产品线总监Mike Britchfield说。“这些器件适合用于解决效率、尺寸和成本是关键因素的工业电力环境中的难题,同时它们还能为物主降低成本。”
关于AD761x和AD763x PulSAR系列 ADC
AD761x和AD763x是ADI公司业界领先的PulSAR系列SAR型ADC的新成员,SAR型ADC是一种具有零数据等待时间的体系结构,在数据采集系统中起重要作用。AD761x系列兼备从250 kSPS到750 kSPS的高采样速率和积分线性误差(INL)典型值为2.0 LSB的高精度。AD763x系列具有18 bit精度,提供所有软件可编程ADC中最高精度,具有250 kSPS到670 kSPS采样速率和2.5 LSB INL典型值。这些器件都具有很低的功耗,在采样速率为500 kSPS条件下其功耗仅有75 mW。
AD761x和AD763x系列都在芯片内集成了种类齐全的模拟功能,包括内置2.5 V基准电压源、内置时钟、误差校正电路以及串口和并口。这些ADC分别与同系列产品中的其它器件引脚兼容。
16 bit的AD761x 系列PulSAR ADC能与ADI公司新的ADR12x系列低功耗基准电压源配合使用,ADR12x系列基准电压源在扩展工业温度范围(-40°C~+125°C)内具有最高的精度,采用小型TSOT-23封装。
关键词: 公司 推出 软件 选择 系列
共1条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
