共1条
ADI推出JFET放大器和基准电源
在工业应用中提高了精度、减小了尺寸和功耗
——————凭借ADI公司的iPolarTM沟道隔离制造工艺
新的IC能够增强鲁棒性同时节省尺寸和功耗
美国模拟器件公司近日在马萨诸塞州诺伍德市(Norwood, Mass.)发布了业已达到最佳性能的JFET(结型场效应晶体管)输入运算放大器和一系列低功耗基准电压源,它们为工业和仪器仪表应用提供的高精度、超小尺寸和超低功耗的完美结合达到了无与伦比的程度。
ADA4000-1与同类解决方案相比,具有最高的精密度,而且输入偏置电流降低了80%,失调电压降低了50%,从而能够在依赖最高精度的设备中实现精密测量和控制功能,例如病人监护设备、数据采集系统和安全系统。采用ADI公司创新的iPolarTM沟道隔离工艺制造的器件比现有解决方案的封装尺寸减小了75%,功耗降低了75%,从而降低甚至取消了工作在恶劣的工业温度环境下的设备通常需要的散热片或制冷风扇。ADA4000-1的价格低于同类器件,为工业、仪器仪表和其它高电压应用带来了新的精密度和价值水平。
关于ADR12x——低电压基准电压源
ADI公司新的ADR12x系列低电压基准电压源采用超小型的TSPT-23封装,兼备高精密和低工作电压的特点。这些器件在扩展工业温度范围(-40°C~+125°C)内具有最低的温度漂移性能(9 ppm/°C)——比同类器件改善了10%——而且只需要很小的工作电流,仅为85 μA。在小尺寸封装中取得如此的精度提高得益于iPolar制造工艺的微调机能(trimming efficiencies)。
ADR12x系列兼备了低功耗、高精密度和小尺寸,从而使它们在便携式和电池供电的工业和医用仪器仪表设备中——需要在小尺寸和低功耗的环境中获得鲁棒性能——成为数据转换器的理想配套芯片。ADR12x还适合汽车电子设备应用,例如电瓶监视和引擎控制单元。这些器件适合与ADI公司的16 bit PulSAR? ADC(包括新的AD761x系列)配合使用。
“ADI公司不断开发出专门为满足工业制造商严格要求的技术指标的产品,”ADI公司精密信号处理部产品线总监Steve Sockolov先生说,“工业和仪器仪表系统的需求正在推动能提供高精密、小封装尺寸和改进布线灵活的放大器和基准电压源的需求。这些产品兼备高精度、小尺寸和低功耗的能力,意味着工业设计工程师无须再为折衷性能、价格、功耗和封装尺寸而苦恼了。”
关于ADA4000-1——JFET输入运算放大器
ADA4000-1具有极低的输入偏置电流,最大值仅为10 pA,从而满足了诸如光电二极管放大器的应用需要,这里不允许有电流误差源。该器件工作的电源电压范围为±5 V~±15 V,具有仅1 mV的输入失调电压,15 nV/√Hz的低噪声,6 MHz的带宽和高达20 V/μs转换速率。高精密度和高速率的结合使得该器件非常适合在工业和仪器仪表设备中用作基准缓冲器、电平变换器和有源滤波器。另外其高输入阻抗特性使其适合工业应用中的温度、压力和强度检测。
为了解决高温工业环境下的散热和体积难题,ADA4000-1在1.1 mA的低电源电流条件下获得了高速率和高精密性能,而且采用2.9 mm×3 mm超小型TSOT-23封装。ADA4000-1适合与ADI公司的精密数据转换器(AD7457,AD7893,AD7862,AD7545和AD5327)和基准电压源(AD584和ADR01)配合使用。
关键词: 推出 放大器 基准 电源 尺寸 电压
共1条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
