共1条
Intersil推出业界领先的数字控制器
ISL6592和ISL6595的积极瞬态响应显著减小了元件数量,数字校准负载线则提供了业界领先的精度
Intersil公司近日宣布推出两种新的带有I2C总线通信的六相数字控制器,具有更高的系统智能。Intersil的ISL6592稳压器(VR10.X)和ISL6595 VR11.0控制器在业界最先提供积极瞬态响应(ATR),和没有ATR的系统相比,可将输出电容的数量减少一半,具有更低的系统成本,同时节省了电路板空间。Intersil也率先引入数字校准负载线,可提供业界领先的负载精度。ISL6592和ISL6595可应用在Intel和AMD服务器,高端显卡,小尺寸架构电压调节模块(VRMs)和智能多相POL(负载点)模块中。
“Intersil的ISL6592和ISL6595通过内部校准提供较高的负载线精度,在启动时就测量和校正电流检测的误差,”Intersil计算电源组的市场经理,Bob Lucas说,“这些器件也具有可编程的电流检测温度补偿,使设计师可以设计合适的响应,以实现在不同温度下都有最高的负载线精度。较高的负载线精度减少了元件数量,也节省了设计成本。”
ISL6592和ISL6595节省了空间,也提高了精度
Intersil的ISL6592和ISL6595提供ATR控制模式,可用于高带宽/低输出电容的设计中,也具有数字校准RDS(on)(通态电阻)电流检测特性,可提供非常高的负载线精度,器件的I2C通信接口可对电源系统进行编程和监控。此外,ISL6595还有集成的温度传感器和数字温度负载补偿,6位电压识别(VID)码,双沿时钟以及数字电流平衡。
ISL6594x和ISL6596是高频MOSFET驱动器,主要用于驱动数字同步整流降压转换器结构中的上部和下部功率N通道MOSFETs。这些器件和ISL6592或ISL6595数字控制器,N通道MOSFETs一起,组成了先进微处理器的完整的核心电压稳压器。
主要特点
? 多相电源转换
? 2到6相工作
? 300kHZ到1.5MHz开关频率
? ISL6592支持Intel VR10.x, AMD和自定义VID编码
? ISL6595支持Intel VR11.0, AMD和自定义VID编码
? 内部高精度电压基准
? + 或-5mV电压调整点精度
? 精密数字电流检测校准
? + 或-14mV负载精度
? 监视,控制和配置使用I2C接口
目标应用
? Intel和AMD微处理器和服务器的核心功率调节
? 智能POL功率调节
? 小尺寸架构VRMs
? 高端显卡
关于Intersil的电源管理产品
Intersil是电源管理解决方案领域中公认的全球领先企业,提供可简化多种电源设计的一系列产品。公司的电源管理IC包括电荷泵,也包括高集成度,多路输出和多相PWMs,以及热插拔控制器。作为PWM控制器IC最主要的厂商,超过二十亿单位的出货量,Intersil可满足很多应用领域对较宽范围电源管理的需求,如计算、通信、外围设备、显示器、连网、远程通信、工业、仪表和电池供电产品。
关键词: Intersil 推出 业界 领先 数字 控制器
共1条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
