共1条
ADI新ADC引入最小封装的18bit器件
——3 mm×5 mm封装意味着受尺寸和功耗受限的仪器仪表应用
无需再牺牲其模数转换器的性能。
美国模拟器件公司,全球领先的数据转换器技术解决方案供应商,今日在马萨诸塞州诺伍德市(Norwood, Mass.)发布业界首款18 bit模数转换器(ADC),提供全世界上最小无铅封装——3 mm×5 mm MSOP(小外形封装)和3 mm×3 mm LFCSP(引脚架构芯片级封装)和400 kSPS(每秒千次采样)采样速率。AD7690瞄准的应用目标是电池供电的医用设备、远程和带隔离的数据采集系统以及工业智能传感器等,它们能够充分利用其速度、性能、低功耗和小封装结合在一起的独特优势,它适合于印制电路板(PCB)面积受限制但又不能牺牲速度和性能的应用场合。另外,AD7690与同类器件相比不仅将速度提高到两倍,占用PCB面积减小了40%,而且具有102 dB的信噪比(SNR),从而使该18 bit ADC的精度优于同类产品6 dB。
“如今很多转换器的性能可能在某一个方面表现很突出,但是无法满足客户在各个方面的要求,一个成功的系统设计必须对此进行权衡。对于大多数仪表转换器来说,通常都要对功耗和尺寸做折衷考虑。”ADI公司精密信号处理产品线总监Mike Britchfield说,“我们了解到仪器仪表应用的设计工程师正面临着与便携式应用同样的PCB面积受限问题,但是有了我们新的AD7690,他们就无需再在设计系统时对速度、精密性和便携性方面做复杂的折衷考虑。”
低功耗SAR型ADC适合电池供电设备
AD7690除了提高了精密度、速度并缩小了封装尺寸以外,它还比同类器件降低了80%的功耗,从而使得它很适合电池供电的便携式和手提式仪器仪表应用。AD7690在以其400 kSPS最高吞吐率工作时,其功耗仅为20 mW,而同类ADC的功耗为110 mW。该器件在每次转换结束时都会自动转入待机模式,所以功耗与采样速率呈线性关系,从而使该器件适合低功耗的电池供电应用。
18 bit采样无失码
AD7690是ADI公司PulSAR?系列逐次逼近(SAR)型ADC的一个成员,对于需要对模拟信号精密数字量化的应用来说,这是成本最低的转换方法。该器件的微分线性误差(DNL)为±1 LSB(最低有效位),所以使它成为首款采用MSOP封装而且数据等待时间为零的真正具有18 bit线性度的ADC。AD7690积分线性误差(INL)典型值也能达到±1 LSB,这对设计仪器仪表设备工程师来说,是提供高精度测试测量能力的一项关键指标。
AD7690提供片内跟踪保持,不存在流水线延迟或等待时间,从而使它很适合多种多路转换通道应用。它采用5 V单电源供电,可选的输入输出(I/O)电源保证与采用SPI兼容串行接口的1.8 V、2.5 V、3 V和5 V逻辑互相兼容。该串行接口还能使设计工程师采用单线接口实现“菊花链”连接级联多个ADC——从而减少了外部元件数量和连线——还提供了一个可选的“BUSY”指示器以增加灵活性。该器件还包含括了一个内部转换时钟,从而无需外部时钟器件。
除了AD7690,ADI公司还推出了AD7691,它也具有18 bit的线性度,适合有不同速度要求和PCB面积限制的应用。AD7691的吞吐率为250 kSPS,采用2.7 V或5 V单电源供电。这些器件适合与ADA4941-1——ADI公司推出16 bit和18 bit的单端到差分ADC驱动器——配合使用。
关键词: 引入 最小 装的 18bit 器件
共1条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
