电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » ARM板和PC(Linux)之间传输文件的问题
2005-11-15 22:41:30     打赏
我刚刚买的是QT2401开发版,已经按照Linux(2410).pdf的顺序,进行的设置,一直到ztelnet都非常成功,可是到了rz,sz命令之后,文档的说明,已经把我搞的非常糊涂了,试了很多的方法,也不行,请高手帮帮忙吧.
文档是这样说的:
(目标板终端)
#cd /tmp (注: 目标板上tmp目录是RAM DISK 是可读写的,同时掉电易失)
(主机终端)
[root@localhost root]#cd /home/test/image
[root@localhost root]#ztelnet 192.168.0.230
(none) login: root
上面的指令是使用PC机端的ztelnet工具登陆到目标板上,并用root用户名登陆.
下面的内容便是传输文件的过程了,需小心操作(可能还要快速),初学者失败的可能性很大
(主机)
#cd /tmp (注: 必须先到tmp 目录下,只有这里是可写的)[em06]上面不是说过,是在arm板上,这次怎么成了主机了
#rz (回车随后按'Ctrl+)')[em06]死机了
ztelnet>sz hello[em06]怎么不出来这个东东
打的手好累 [em05][em05]
关键词: 板和     Linux     之间     传输     文件     问题
2005-11-16 00:58:00     打赏
解决了
ARM板上运行这个命令
rz --tcp-server
显示如下
connect with lrz --tcp-client "(none):1025"
PC(Linux)下输入
sz imagewrite --tcp-client 192.168.11.10:1025
之后就ok了,192.168.11.10是我ARM板的IP地址
