共1条
埃派克森发布多款USB鼠标控制器,无晶振技术全面商用
埃派克森微电子日前发布了USB鼠标控制器系列芯片,该系列产品采用了埃派克森独创的无晶振鼠标控制技术和对管免调技术。
据介绍,这种专利性的混合信号集成核心技术,将给全球鼠标生产厂商带来BOM成本大幅下降的高性价比、简单方便的解决方案,同时也表明埃派克森的无晶振USB技术和对管免调技术全面进入了商用阶段。
埃派克森微电子此次共发布了A2602、A2603、A2611和A2615等四款USB鼠标控制器新产品,加上该公司此前推出的A2601,形成了完整的鼠标控制器产品系列。
埃派克森介绍说,新推的四款新产品采用了埃派克森独创的、专利性的无双晶振技术和对管免调技术:免晶振技术通过内部集成时钟源,省去了外部晶振;通过内部集成时钟调整,不需要外部电容,加上集成电阻电容,使外部元件减到最少从而使鼠标的BOM成本大幅度降低,从而提供了业界领先的性能和最经济的方案;通常机械鼠用的光电对管都需要配对使用,埃派克森的对管免调技术使得对管不需要事先匹配,并且还能适应对管的老化状况,即使使用很长一段时间以后,还能够自适应地实现免调,从而为OEM厂商节省很多人力成本,并大大减少了鼠标的返修率。这些设计很容易适应不同的应用方案、传感器和分辨率,也不需要在PC上安装驱动和分辨率调整软件。
埃派克森微电子CEO高勇表示:“我们的无晶振USB全集成技术为全球首创,埃派克森成功解决了两个技术难题:不仅能为USB芯片本身节省晶振电路,而且能为与USB芯片接口的其他芯片节省晶振;并且全面集成了外围应用电路,极大地降低了系统产品的BOM成本和生产成本。”
其中,A2602是3D SPI接口PS/2光电鼠标控制器,采用主控的时钟源直接驱动光电传感器。A2603是应用于PS/2机械鼠标的最经济的SOC控制器,真正实现了机械鼠标对管免调。A2611是一个USB+PS2 3D SPI接口的光电鼠标控制器,能配合各个主流供应商的各种传感器产品使用。A2615是一款的USB+PS2 3D机械鼠标控制器,它同样具备了无晶振和外围元器件数量少、能够配合个主流厂商的传感器使用的特点外,同时提供最经济的BOM方案,并且真正实现机械鼠对管免调,它还支持中轮机械的Z/2,Z/4功能和光电中轮功能。
早期发布的A2601是一款低成本、高品质的3D USB+PS/2光电鼠标控制器,可以与各种传感器配合使用,并减少外围元器件的使用量,由于该产品稳定的质量和BOM成本优势,据称在以深圳为中心的国内市场上得到了用户的广泛称誉,已是该市场的领导者。
“鼠标厂商早就期待这些具有应用简便、低成本以及高性能等特点的控制器芯片了,”埃派克森高级执行总监石劲松说。“我们计划从7月底从深圳开始通过一系列的新产品发布和技术交流活动,以进一步推动无晶振USB和对管免调技术方案的应用,目前看来我们的USB产品发布会得到了广大厂商的热烈欢迎,他们的热情参与远远超过我们的预计。”
据介绍,埃派克森的无双晶振技术和对管免调技术,以及基于这两种技术上的鼠标控制器产品得到了国内外领先OEM和系统厂家的关注和欢迎,不仅国内厂家已在新产品设计中采用了这些控制器芯片,而且一些国际知名制造商正在与埃派克森洽谈这两项技术的授权与合作。
关键词: 埃派克 派克 发布 多款 鼠标 控制器 晶振 技术
共1条
