共1条
硅谷之窗
1.AMIS——Silicon solutions for the real world
AMIS是一家拥有2500多名员工的模拟信号半导体公司,成立于1966年。面向汽车、医学、工业及及结构化数字IC市场提供优越的半导体解决方案,分别拥有10%、11%、11%和19%的市场分额,2004年的收入达到了5.17亿美元。目前在亚洲市场的开拓与发展已经取得了一定的成绩。其14%的收入来自于亚洲(中国,中国台湾,新加坡以及韩国),并在亚洲拥有750个雇员。AMIS在中国有一个完整的销售与支持团队,包括三个销售经理以及三个相关应用领域的工程师。
“亚洲是一个竞争激烈并且增长很快的市场,对于半导体厂商,那里的很多机会都充满着诱惑,”AMIS半导体市场销售副总裁Charlie Lesko说到,“我们认识到,为了使AMIS在目标市场上保持竞争优势,我们必须进入并且适应亚洲的竞争与发展。”
AMIS的产品主要分为四类:图像传感器、医学与无线产品、结构化数字IC以及混合信号产品。
在图像传感器中,主要有四类产品线:接触型图像传感器( Contact Image Sensor)芯片,解析度范围从200dpi到2400dpi;接触型图像传感器模型,拥有200-1200dpi检测和扫描阵列;大孔径线性光电二极管阵列,拥有256-1024像素,用于光谱分析仪、HPLC(高效液相色谱仪)以及UPLC(超高效液相色谱仪);消费类传感器,包括环境光线传感器、线性指纹扫描仪及打印机光学编码应用。
在医学和无线产品中,
3. Andigilog——One day we will be the world wide
Andigilog是一家成立于1996年的模拟与混合信号半导体公司,他们为移动电话、个人计算机、通信及消费类电子提供热量解决方案。Andigilog的总部设在美国亚利桑那州,主要负责模拟产品设计、研发及市场和销售方面,其在香港、泰国和台湾的部门分别负责数字设计和晶圆探测、集成与测试以及CMOS处理。“我们公司目前规模不大,”Andigilog市场主管Mark Gordon说,“像ADI、TI等世界级大公司拥有上百种温度传感产品,而他们并不是我们的主要竞争对手,虽然我们不是世界级的,但我们拥有最好的产品和最好的解决方案。”
Andigilog的主要系列有:远程数字温度传感与控制系列,产品为aSC7511, aSC75xx 和 aSc76xx (后两款将在06年初发布)等;风扇马达控制,将于06年初发布该系列的第一款产品:aMCxxx;多路复用器系列,主要产品有aAM3202(3)和aAM3104;SiMISTOR传感器,产品有aSM121(122,123)以及模拟传感器系列:aTS20、aTS50(1)。
此次Andigilog主要展示和推出的是为笔记本电脑专门设计的智能热量解决方案(如图)。热量首先从CPU和芯片集存储通道(MCH)通过导热管 (heat pipe) 和散热系统 (heat spreader)被传到一个鳍形的热量交换冷却系统。据Andigilog产品应用部负责人Dave Pivin称,该产品中的导热系统比固体铜导热效率要高上百倍。但由于此解决方案是面向笔记本电脑的,因此产品的重量、体积以及成本是至关重要的,这也是Andigilog目前对于该产品所迫切需要解决的问题。
aSC7511是Andigilog智能热量管理系列中非常重要的一款产品。aSC7511是基于该公司SiMISTOR(SiMISTOR是2004年发布的基于CMOS技术的温度传感器)技术的智能热量管理传感器,可以显示本地温度,并且通过Andigilog独特的温度传感技术,精度可以保持在±1摄氏度。aSC7511包括片上和远程传感器、大范围温度控制、系统管理总线界面、可编程温度报警等。这款解决方案可以很好的控制拥有Intel Pentium 4, AMD Athlon以及Duron等CPU的笔记本和台式机的温度。其主要特点有:传感器精度在±1摄氏度;内部精度在±3摄氏度;3v和5v电压操作;热量报警;发热量低等。
Andigilog目前的市场目标有三个主要部分:模拟多路复用器,可以补充他们的传感器系列;数字温度传感器;模拟传感器,包括曾获奖的SiMISTOR硅电热调节器。此外,Andigilog将继续关注PC以及移动设备市场。
5.Vitesse Semiconductor —— We are ready for ASIA
Vitesse成立于1984年,致力于为通信及网络存储提供低成本高性能解决方案。目前拥有700多名员工,2004年全年收入中,其以太网产品占总收入的10%,存储产品占35%,通信产品则占55%,2005年的收入超过了一亿九千万美元。该公司解决方案和产品覆盖了三个部分:以太网,包括交换机、PHYs和MACs;网络传输,包括PON、FTTX、高速数据链结;存储,包括光纤、SAS、SATA。其客户遍及世界各个角落,例如戴尔,IBM,华为,中兴、HP,西门子,北方电讯等等。其中,在亚洲的客户超过了150家,有50家是在近两年内建立的。
Vitesse的总裁Lou Tomasetta认为,在今后的2年内,以太网将会完全完成向千兆转变,亚洲的存储市场将会超越PC及以太网,在未来的5-10年内,存储仍然会占很大一片市场份额,设计及制造成本将会下滑。
以太网在1983年由IEEE802.3工作小组通过其10Base5标准,成为以太网络,传输速率为10Mbps,1995年该小组通过802.3u标准,称之为高速以太网,传输速率可达100Mbps。1998年802.3小组又通过802.3z标准,成为超高速以太网,速率为千兆。
2005年11月17日,Vitesse宣布其千兆以太网PHY端口的销量已经超过了1500万美元。其GEPON设备以及中小型企业交换机都获得了相当大的市场份额。 Vitesse以太网产品部副总裁Martin认为,这对于Vitesse来说是一个里程碑,说明了我们可以向我们的合作伙伴提供世界级的千兆以太网PHY产品线。我们的专利架构、混合信号强度以及关注于PHY技术使我们在这个竞争激烈的市场脱颖而出。”
Vitesse在业界第一个推出整合5口及8口的千兆以太网交换机,也是第一个推出24口千兆以太网晶片的公司。其首款16口及24口千兆以太网交换机集成了8个PHY和一个嵌入式V-Core处理器,可提供OEM和ODM厂商一种能够减少现有交换机系统原件数量的SoC解决方案。据Lou Tomasetta称,Vitesse交换机的每个口电源功率低于600mW,与竞争对手的多芯片方案相比,降低了25%。
8.Credence——Next battle we hope it is in China
Credence成立于1978年,致力于向全球半导体客户提供从设计到测试的解决方案。该公司主要关注于四类市场:IC调试与定义、非易失性存储、模拟混合信号以及SoC。这四类部门在2004年的总体收入分别为两亿两千九百万美元、十亿五千四百万美元、十亿六千三百万美元以及十八亿五千二百万美元。其中,模拟混合信号部分仍然是Credence的传统优势。其主要有以下几类产品:高端SoC、混合信号、RF、闪存以及汽车电子的测试系统,并且配有一整套的调试、确认(validation)和定义(characterization)工具。
像其他任何一家自动测试设备公司一样,Credence对其开发过程中的每一个步骤都要求有彻底的、精确的以及稳定的测试方案。
新的半导体设计与生产技术给IC设计工程师和生产上带来了新的巨大挑战。短信道效应(short channel effects)、多层互联声道串扰问题以及新的材料(例如硅绝缘体)给半导体设备的仿真带来了极大的难度。Credence的方案可以提供确认和定义工具来加速大部分复杂深次微米IC和SoC设计的量产时间。Credence的诊断与定义系统加速了最初芯片(first silicon)调式,减少了掩模成本及上市时间。测试系统应用范围相当广,汽车电子、便携式计算、消费类与通信类等产品的复杂ICs。Credence的自动测试设备(ATE),例如Sapphire、ASL 3000RF、Kalos 2、Falcon,已经被许多半导体公司所认同和接受。
对于SoC测试,Sapphire是一个完全可重新设置、可升级的平台,并适应从DC到数GHz级的多种设备。日前,Credence推出了Sapphire的最新产品——Sapphire D-10。Sapphire D-10是一个革新的、高吞吐率、多用途晶圆的最终测试解决方案,尤其面向于微控制器、无线基带、显示驱动器、以及低成本消费类混合信号设备市场。该系统基于Credence专利技术,比该公司非常成功的Quartet系统性能却强两倍。Sapphire D-10的配置可以支持768个数字引脚,并且可以使一个完全高密度模拟混合信号仪器的测试成本降低一半。但据Crendence称,Sapphire D-10的使用费高达上千万美元,这对于一些中小型企业和年轻企业不得不说是一个巨大的障碍。
关于中国市场,Credence副总裁兼负责混合信号与无线部门的Larry DiBattista说 :“我们对于中国市场的策略和对别的国家不同,中国目前半导体业上升很快,而且现在的趋势是台湾甚至全世界的很多企业正在迁往中国大陆,因此中国的市场是个非常全面的市场,产品从低端到高端发展很快,这对于我们来说,是个契机,也是个挑战。目前我们正处于在中国树立品牌形象的阶段,像今年我们第一次参加中国举办的SEMICON SHOW。我们要让中国的客户知道并了解Credence独一无二的产品以及优势。”
关键词: 硅谷 之窗 信号 半导体 市场 解决方案 中国 以
共1条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
