共1条
计算机产业迎来10年来最大变革
经过近两年的造市和酝酿,具有革命意义的新一代芯片组915G/P和925X Express(之前的代号为Grantsdale和Alderwood)终于隆重登场。它的革新意义在于将摒弃主宰了电脑10多年的PCI总线,转而采用更高带宽的PCI Express,这一新的架构也标志着所有PC相关的外围器件均要发生根本的变革,比如图形芯片、电源管理芯片、散热器件、以太网芯片以及音视频芯片等等。同时,由于915/925芯片组均以支持DD2 内存为主,因此这一平台的推出还将带来内存器件的一次大革命。
正是因为需要整个产业链的配合,英特尔直到今年6月才正式发布该平台。虽然相关产业链仍没有完全成熟,但图形芯片厂商如ATI和Nvidia已推出支持PCI Express的芯片;电源管理芯片厂商如Intersil等公司已推出支持915/925平台的电源管理芯片,该类芯片要求符合新的VRD10.1规范;Marvell,Broadcom以及杰尔等公司已推出支持PCI Express的千兆以太网控制器和物理层芯片;而在散热系统方面,ADI、TI和微芯科技等公司已推出针对915/925平台的温度控制和散热系统;对于DDR2,包括美光、英飞凌、海力士和三星在内的领先DRAM厂商都已宣布推出DDR2 533芯片,可以说,相关产业链已初步成形。
但是,我们也看到相关的器件仍要完善,比如说,不任是ATI的图形芯片还是Nvidia的图形芯片,都不是专门针对PCI Express架构而设计的,只是对原有芯片的改进,据悉真正基于PCI Express开发的图形芯片要在明年才能上市;又比如凭DDR2目前高昂的价格很难得到OEM的支持,此外,兼容性也有问题。本期将有专题对DDR2市场、图形芯片市场以及台湾芯片组市场进行详细分析。
不过,随着英特尔正式发布915/925平台,情况将很快会发生改变,因为英特尔可以说是业界的风向标,之前业界一直在等待英特尔的正式发布。“其实我们已在开发支持PCI Express的图形芯片,它不需要桥接,是真正针对新一代平台设计的。但我们也在看英特尔的举动,以及它宣布915/925芯片组以后,市场对新一代平台的反映。”nVIDIA亚太区技术市场经理王世霖在今年年初接受本刊访问时说到。
双方的等待终于在6月的盛夏被打破,英特尔在发布915/925芯片组的当天,也向业界表达了他们推动新平台的决心。英特尔中国公司总经理杨旭信誓旦旦地表示:“英特尔计划到年底时,基于915/925芯片组平台的发货量将占到该公司新发货量的50%以上。”
英特尔如此坚决的表态是因为得到了业界主板厂商和OEM厂商的支持。因此,在英特尔发布915/925的当天,同时有近20家主板厂商展出了基于915/925的主板,并且还有20多家 OEM也展示了基于这些主板的PC和家庭娱乐产品。
大众电脑股份有限公司、DFI中国、建?股份有限公司、技嘉科技股份有限公司、精英??股份有限公司、PCPartner/百能科技有限公司、青云国际科技股份有限公司、深圳冠盟科技有限公司、深圳科迪亚有限公司、深圳市顶星科技有限公司、深圳市先冠电子有限公司、升技电脑产品贸易(上海)有限公司、微星科技股份有限公司、新天下集团等来自海内外的公司展示了基于915G/P的主板。915G集成GMA900显卡,其它特性与915P全部相同。由于915芯片组同时支持双通道DDR和DDR2,因此,主板厂商大部分均配置了DDR(168pin)和DDR2(240pin)双插槽。另一芯片组925不支持DDR,因此它针对的是更高端的应用。在英特尔发布925芯片组时,与之相配的下一代P4(1GHz 前端总线)仍没有正式发布,所以支持925芯片组的主板甚少。同时,主板厂商对于英特尔915芯片组中集成的千兆以太网MAC也颇有微词,比如精英电脑公司板卡事业处经销业务经理郭明德抱怨道:“915/925南桥中集成的千兆以太网MAC只能与英特尔的PHY兼容,与第三方的PHY均不能兼容,这对我们来说选择就少了。”所以一些主板厂商在设计时,没有采用915/925中集成的千兆以太网MAC,而是采用了第三方如Broadcom,Marvell以及瑞昱等公司的千兆芯片。
值得一提的是TCL展示了一台基于915G的娱乐PC,其集成了PC、DVD播放、DVD录相、PVR、TV和MP3等多种功能,同时具有1394、USB2.0、SPDF光纤等多种接口,并支持SD、MMC、CF和MS等多种闪存卡接口。它俨然就是一个家庭娱乐中心。因此,新一代915/925平台的推出更加肯定了PC作为未来家庭娱乐中心的地位,这也是英特尔所要传达的使命。
关键词: 计算机 产业 迎来 年来 大变革 芯片组 芯片 支
共1条
