共1条
NS推出高集成度白光发光二极管
美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation) (美国纽约证券交易所上市代号:NSM) 宣布推出一款小型的双通道升压直流/直流转换器,其特点是可以利用恒流驱动高达 5 个白光发光二极管,或利用恒压驱动有机发光二极管显示器。这款型号为 LM3520 的转换器芯片最适用于折合式移动电话及数字相机等手持式电子产品。
这款 LM3520 升压转换器芯片可以利用脉冲宽度调制 (PWM) 模式驱动发光二极管,也可以利用脉冲频率调制 (PFM) 模式驱动有机发光二极管显示器,这样可确保效率及稳定性同样能达到最高的水平。驱动发光二极管时,输入发光二极管的最高电流可以利用外置电阻加以设定。发光二极管的亮度及驱动电流的实际大小都可通过将有关的 PWM 信号输入芯片的允许引脚来加以调节。驱动发光二极管的功能一经关闭之后,串行发光二极管的低端连系便会给完全截断,以确保不会有泄漏电流流入发光二极管内。
LM3520 芯片的主要特色如下:
最高效率可达 80% 以上
若供电电压为 3.6V,可以驱动内置高达 5 个发光二极管的主显示器,而且每一发光二极管的驱动电流并可达 20mA;另外也可驱动内置高达 4 个发光二极管的主显示器,每一发光二极管的驱动电流可达 30mA
若供电电压为 3.6V,而驱动电流为 50mA,则可为副显示器提供高达 20V 的输出电压
停机后可确保输入及输出确实电源隔离
外置元件极为小巧
1MHz 的开关频率
23V 的过压保护功能
2.7V 至 5.5V 的输入电压范围
每一周期的电流限幅
PWM 光暗控制功能
美国国家半导体的电源管理产品
根据 iSuppli 于 2005 年所作的稳压器/电压参考电路市场调查显示,美国国家半导体是全球第一大的电源管理集成电路供应商,市场占有率高达 14.1%。在2004 年的财政年度,美国国家半导体的电源管理产品营业额比前一年上升 37.3%,远比业界的平均升幅 24% 为高。美国国家半导体拥有各式各样的创新电源管理产品,其中包括领先同业的线性稳压器、电源监控、控制及电压参考等集成电路,以及各种开关转换器,例如高压直流/直流转换集成电路、开关电容转换器、灯光管理集成电路以及电感式开关转换器。美国国家半导体更特别为系统设计工程师提供多种不同的网上设计工具,让工程师可以为他们的系统设计挑选最理想的电源管理芯片。系统设计工程师也可登入美国国家半导体的 WEBENCH? 设计网页选购产品,然后在网上构思及分析系统设计,再利用度身订造的套件进行建模,而有关套件更保证会在最短时间内送到客户手中。
关键词: 推出 集成度 白光 发光二极管 驱动
共1条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
