共1条
Broadcom利用集成USB2.0方案扩展54g Wi-Fi产品
Broadcom公司近日推出集成了USB2.0功能的最新54g无线解决方案AirForce BCM4320。该芯片可使制造商将高性能的802.11g和802.11a/g Wi-Fi连接增加到任何带USB2.0端口的器件中,包括PC、计算机外围设备及其它消费电子产品。这种解决方案支持Broadcom的SecureEZSetup和125高速模式技术,允许消费者便捷地在其产品中扩展高速无线网络。
BCM4320集成了一个802.11a/g MAC/基带、一个USB2.0收发器、一个处理器以及存储器,为制造商提供了小型、低功耗和成本效率的无线模块。该集成了处理器和存储器的芯片可在片上执行所有无线功能,系统设计人员可将Wi-Fi功能增加到打印机、数码相机、机顶盒、游戏机以及单机USB设备中,同时无需增加主机处理器的负担。该芯片整合了Broadcom的无线电IC,比同类产品减少了50%的BOM(物料清单)成本。
采用BCM4320的产品支持SecureEZSetup技术,利用一个软件向导,首次使用Wi-Fi的用户仅需点击几次鼠标就能建立一个安全的无线网络。
BCM4320还提供125高速模式,Broadcom的这种标准插件技术可基于54g技术提高设备性能。采用125高速模式(125 High Speed Mode)的设备可实现比标准IEEE 802.11g系统高40%的吞吐量,同时不影响邻近无线LAN的性能,因此为住宅用户的多媒体应用提供了更大的带宽,如共享数码相机或在家庭内部设备间转发音频和视频文件。
BCM4320已投入量产。Broadcom给出了两个参考设计(BCM94320UG和BCM94320UAG),为用户提供了完整的开发套件以设计基于该解决方案的产品。通过Broadcom的OneDriver软件,每个参考设计均支持Microsoft Remote NDIS (RNDIS)标准。此外Broadcom的解决方案符合Communication Device Class (CDC)规范,允许在嵌入式USB系统中预装无线设备。
关键词: Broadcom 利用 集成 USB2.0 方案
共1条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
