电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 盛群推出具备两线式串行接口的EEPROM内存
2005-12-30 23:59:29     打赏
盛群半导体推出带有两线式串行接口的EEPROM内存器件——HT2201,为设计人员提供高效能低成本EEPROM内存,可配合微控制器(MCU)广泛应用于各类产品上。HT2201容量为1Kb,是针对数据量不太大的应用产品的低容量解决方案,可节省用户的EEPROM内存成本。 HT2201接口兼容于I2C,工作时只需要两条信号线,提供最高400kHz的时钟速度,5mS的写入时间,及5mA的写入电流;工作电压范围为2.2至5.5V,可支持-40℃到85℃的工业温度范围。写入操作(write operation)具有内置定时器(built-in timer)可自我计时,且自动在写入(write)前先执行清除(erase)动作。HT2201可承受高达100万次的写入作业,并可储存数据达40年之久。 HT2201采用4引脚SIP (single-in-line)及SOT-25超小型封装形式,适用于各类对占用空间有严格要求的产品。盛群半导体已正式提供本产品之样品并量产出货。
关键词: 盛群     推出     具备     线式     串行     接口     EEPROM
