共1条
C-Mac温补恒温晶振稳定性优于±0.05ppm
C-Mac Microtechnology公司推出世界上第一款温度补偿恒温晶体振荡器(TC-OCXO)。该产品属高稳定性OCXO,并且具备TCXO所具有的功耗低、尺寸小和重量轻等特点。
C-Mac TC-OCXO在工作温度范围内的稳定性优于±0.05ppm,最初是为GPS、卫星通信、遇险信标和安全无线电等电池供电及遥控移动设备而设计的。
C-Mac TC-OCXO采用限温控制混合结构,通过C-Mac公司特有的Pluto温度补偿ASIC,可进一步降低残余频率误差。其它温度补偿和恒温控制相结合的尝试都选择了直接加热TCXO的方法,其结果是振荡器的功耗降低了,但其内部稳定性也受到极大影响。
C-Mac的TC-OCXO方法是利用微型恒温器直接进行温度控制,使晶体振荡器维持在稍高于其额定工作温度的温度水平上,例如,对于额定工作温度为-40℃到+85℃的器件,维持其温度在90℃到95℃的范围内。然后通过Pluto ASIC的模拟补偿电路使恒温器限温产生残余频率误差降至最低。这样生成的振荡器的整体稳定性比现有最稳定的TCXO约高一个数量级,可达到与OCXO相当的水平,并且功耗更低、封装尺寸和重量更小、预热更迅速。此方法已取得专利。
C-Mac TC-OCXO在-20℃到+70℃温度下的稳定性可达±0.05ppm,标准频率为5到20MHz,老化效应的频率调节呈现高度线性化,达到±5ppm,在3.3V电压下,-20℃稳态和预热状态下的功耗仅400mW和1.0mW,采用业界标准的20.7×13.08mm DIL封装。
关键词: C-Mac 温补 恒温 晶振 稳定性 优于 0.0
共1条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
