共1条
ST 10线EMI滤波器保护LCD线路,抵御GSM和蓝牙噪声干扰
意法半导体(ST)面向手机和消费电子应用开发出一个用于LCD驱动器线路的EMI滤波器——EMIF10-LCD01F1。该器件是一个用于取代电阻电容网络的10线滤波器,用于在图形控制器与LCD之间的线路上抑制重新路由和重新发射的辐射频率,这个器件还提供15kV 的静电放电(ESD)保护功能。
EMIF10-LCD01F1基于一个低通RC Pi滤波器,这个滤波器在一个硅片将被复制了10次,在每个输入输出端集成了齐纳二极管,进行静电放电保护功能。EMIF10-LCD01F1的额定标准达到了IEC61000-4-2标准的4级静电放电规定。这款滤波器采用与芯片本身尺寸同样大的倒装片封装,从而节省了电路板空间,减少了器件引脚上的寄生电容,这有助于在900MHz到3GHz宽频范围内提供优异的过滤性能,使之特别适用于双频到四频手机应用。
EMIF10-LCD01F1在GSM和蓝牙频率下的频率衰减为30dB。其线路电容支持高达30MHz的频率,以避免噪声干扰视频信号,这意味着这个元器件几乎不影响视频信号的上升和下降时间,因此几乎不会产生任何延迟。该器件的标准版和无铅版都采用6.9mm2倒装片封装,定购100,000片的单价为0.70美元(仅供参考)。
关键词: 滤波器 保护 线路 抵御 蓝牙 噪声 干扰
共1条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
