共1条
奥地利微电子推出具备防篡改功能的电量测量IC
奥地利微电子公司(austriamicrosystems AG)推出最新款电量测量IC——AS8228。该产品具有常规单相双线和单相防篡改电量测量功能,符合公用事业的要求。
AS8228是一种高度集成的测量SoC,只需最少的外部元件即可实现各种测量功能。它能直接采样主电压和电流,计算电量值,保存和显示测量的数据。该器件还允许电表制造商自由配置系统,选择电表所需的特定功能。
AS8228 IC采用了片上电量测量前端,因而其开发计划得以简化。该产品可直接提供用于保存和显示的精确电量测量数据,因而可缩短电表制造商的产品开发周期。
该芯片设计还可确保电表能在大部分逆向篡改情况下工作,因而可满足大部分严格的电表防篡改标准的要求。
这种新款IC具有精确电量测量前端,可实现单个或两个电流测量功能,且测量误差在1000:1的动态范围内小于±0.1%。该产品还具有工业标准8位8051兼容微控制器(MCU),并带有24kB程序RAM和1kB数据RAM,并有两个专门的通用性异步接收器/发射器(UART),可用于对IC进行访问,实现调试功能。该产品还提供了可用于多达96个LCD段的液晶显示屏驱动器,以及具有外部备用电池的实时时钟,可直接向MCU提供数据、时间和报警数据。此外,该产品还具有串行外设接口(SPI),可用于对外部非易失性存储器实现读/写操作。
AS8228采用表面贴装LQFP-64封装。除AS8228外,奥地利微电子公司还提供AS8228的简化型IC产品。
关键词: 奥地利 微电子 推出 具备 篡改 功能 电量 测量
共1条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
