共1条
IR推出两款55V HEXFET功率MOSFET,适用于汽车电子
IR公司推出两款获Q101证书的55V汽车电子HEXFET功率MOSFET——IRF3805S-7P和IRF1405ZS-7P。这两种器件可分别提供连续电流160A和120A,设计用于大占空比电流汽车电子,如电功率控制(EPS)、14V综合起动器交流发电机(ISA)系统和先进的交流发电机有源整流。
标准的3引脚D2Pak封装器件电流限制在75A到100A,取决于引线的截面积和制造方法。而IR的这两款新器件有7条引脚。附加的引脚有较宽的焊线面积,降低无芯片时封装的电阻,使得器件在25℃时的导通电阻最大为2.6mΩ。
IRF3805S-7P和IRF1405ZS-7P适合用来替代多个D2Pak器件和有较大过孔的封装器件。此外,数据表上的可重复雪崩(Ear),以及能保证工作在最大结温(Tj-max)的特性适用于汽车电子。
上述两款器件均采用D2Pak封装,IRF3805S-7P的导通电阻为2.6mΩ,IRF1405ZS-7P的导通电阻为4.9mΩ,典型RDS(on) 2.10时,温度系数分别为0.50℃/W和0.65℃/W。这两款7引脚的汽车电子MOSFET可提供现货,10K件订量IRF3805S-7P的单价为2.85美元(仅供参考)。
关键词: 推出 两款 HEXFET 功率 MOSFET 适用
共1条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
