共1条
Intersil高精度电压参考器件功耗低至1.08μW
Intersil公司宣布推出最新款高精度电压参考系列产品——ISL60007。这是一种2.50V电压参考器件,其功耗达到低至1.08μW,并具有精度高(±0.5mV)、温度系数低(3ppm/℃)和长期稳定(10ppm/1kHrs平方根)等特点。
ISL60007采用Intersil公司的浮动栅极模拟(FGA)技术制造,适合用作高精度电池供电系统的配件。Intersil的FGA技术可提升产品初始精度、温度系数和时间漂移等性能标准,且仅需消耗极低的电流。ISL60007精度高、功耗低的特点使其特别适用于高精度的工业、分析及其它电池寿命长的便携系统。
ISL60007的电源电压为2.7V到5.5V,电源电流极低,只需400nA,供应电流和汲取电流(source and sink current)为7mA,可承受高达5kV的ESD电压,正常工作温度范围在40℃到85℃之间。
ISL60007电压参考器件采用标准8引脚SOIC封装,批量达1,000片时,单价为3.15美元(仅供参考)。
关键词: Intersil 高精度 电压 参考 器件 功耗
共1条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
