共1条
安森美PWM控制器具PFC关断功能,可降低待机功耗
安森美半导体(ON Semiconducotr)面向开关电源应用推出两款PWM控制器——NCP1230和NCP1231。新系列器件可降低75W以上电源的待机功耗,适用于笔记本适配器、离线电池充电器及消费电子设备的电源应用。
NCP1230/NCP1231允许电源设计人员在轻载或空载情况下关断功率因数校正(PFC)。设计50W至75W电源时需要PFC,一般产品在轻负载情况下会继续消耗功率。NCP1230和NCP1231 PWM控制器通过PFC关断功能可提高电源整体的转换效率。
这两款电流模式控制器具有轻负载时跳周期功能、内置斜坡补偿和提高EMC性能的频率抖动特性,提供可选择的频率有65kHz、100kHz和133kHz,具有独立的短路保护电路,可确保安全和可靠设计。
NCP1230集成了一个2.5ms软启动、一个内置高压启动电流源,可进行无损耗启动。NCP1231的软启动可调节,并增加了节电功能。NCP1230A还包括专有的轻负载下soft-skipping模式,可防止噪声的产生。
NCP1230和NCP1231系列提供SO-8和PDIP-8封装(无引脚7),批量达1万片时,单价在0.48美元至0.53美元之间(仅供参考)。
关键词: 安森 控制 器具 关断 功能 可降低 待机 功耗
共1条
