ARMer9高级开发系统(第二版)的标准配置清单为:
1. ARMer9-Core系统核心板 (支持稳定不闪的VGA输出,直接支持wince下VGA显示)
2. ARMer9-Base基板
3. ARMer9-Base JTAG调试板
ARMer9-Core配置 :
设计成的扣板结构,稳定的六层PCB设计;
CPU :工业级 SAMSUNG S3C2410A,ARM920T内核,时钟频率可配置,通过CPU内部PLL倍频,最高可达到270MHz,标称频率203MHz;
超大容量Flash和SDRAM,满足各类产品开发需求:
32M NOR FLASH:Intel StrataFlash E28F128J3 16MB × 2
64M NAND FLASH : SAMSUNG K9S1208U0M
64M SDRAM:两片SAMSUNG K4S561632E-UC75
内置3个UART控制器:
两个作为标准串口,可接modem;
另外一个可作为为IRDA红外线数据通讯口;
内置两个USB控制器:
一个HOST/DEVICE接口
一个DEVICE接口
VGA输出解决方案套片(可以通过底板的VGA接口连接普通CRT显示器,稳定输出CRT的行场同步信号,FIFO缓冲输出数据,在WINCE下绝对不闪);
标准WINCE键盘接口芯片(在PCB上提供焊盘,需要扩展时可使用)
以太网物理层和MAC层芯片-CS8900A
PCMCIA CF卡逻辑芯片PD6710
MMC/SD卡控制器
RTC实时时钟
IIC总线控制器
SPI总线控制器
IIS数字音频输入/输出接口芯片-UDA1341TS
canbus总线控制芯片(在PCB上提供焊盘,需要扩展时可使用)
ARMer9-Base配置 :
二层PCB设计;
5V直流电源输入;
电池盒连接点(也就是说,开发系统可以通过镍氢电池给系统供电);
1个USB Host接口,可以接USB HUB ,U盘,USB鼠标以及USB键盘等外设;
1个USB Device接口-用于和PC机通信;
PCMCIA/CF卡座,支持热插拔;
MMC/SD卡座,可插MMC/SD卡,支持热插拔;
LCD接口,支持各种STN,TFT LCD,最大可以支持800*600,26万色;
VGA视频输出接口,标准25针插口;
WINCE键盘接口;
2个串口,RS232电平,标准9针插口;
触摸屏接口,支持四线电阻式触摸屏;
SPI接口;
10M以太网口;
立体声音频输入输出口(Mic ,Line,Speaker);
CANBUS总线接口芯片(在PCB上提供焊盘,需要扩展时可使用);
CAN BUS接口(标准电话水晶头接口,在PCB上提供焊盘,需要扩展时可使用);
RTC电池座(可放CR2032电池,供系统RTC时钟用);
2个通用按钮,两个通用LED,提供给用户编程用;
标准ARM 20芯Embedded-ICE调试接口,可以直接连接Multi-ICE仿真器
原装进口的4×100的高精密度连接器,连接系统核心板和底板,提供可靠信号传输;
系统核心板上CPU的几乎所有信号都引到了底板两排测试孔上,可以供用户测试。
ARMer9-Base JTAG调试器 :
提供并口到JTAG接口的电平匹配转换功能、CPLD和Flash的烧写功能以及简单的JTAG调试功能。
必备附件:
5V/2A直流电源一个;
DB9交叉串口线一根;
Jtag下载电缆一根;
交叉网线一根;
USB连接线一根;
价格:2500
二,优龙科技的:
,ST2410 V2.0硬件资源:
中央处理器
◆ CPU: 三星S3C2410A,主频203MHz;
外部存储器
◆ 内存:64M字节;
◆ NOR Flash:2M字节(SST39VF160或SST39VF1601);
◆ NAND Flash:64M字节(K9F1208,用户可自己更换为16M、32M或128M的NandFlash)
串口
◆ 两个标准3线串口;
网络接口
◆ 10M网口,CS8900Q3,带联接和传输指示灯;
USB接口
◆ 一个USB HOST(USB 1.1规范)接口;
◆ 一个USB Device(USB1.1规范)接口(它与USB HOsT接口复用,通过短路块选择);
红外通讯口
◆ 一个IRDA红外线数据通讯口;
音频接口
◆ 采用IIS接口芯片CS4334和音频功率放大芯片TDA2822;
◆ 一路带功率放大的双声道立体声音频输出;
◆ 板上还带有一个标准2芯小连接器可以接喇叭;
存储卡接口
◆ 一个SD卡接口,可接256M SD卡;
LCD和触摸屏接口
◆ 板上集成了4线电阻式触摸屏接口的相关电路;
◆ 一个50芯LCD接口引出了LCD控制器的全部信号,并且这些信号引脚都加了74LVTH162245驱动,所以LCD输出更加稳定可靠;
◆ 支持黑白、4级灰度、16级灰度、256色、4096色STN液晶屏,尺寸从3.5寸到12.1寸,屏幕分辨率可达到800×600象素;
◆ 支持黑白、4级灰度、16级灰度、256色、64K色、真彩色TFT液晶屏,尺寸从3.5寸到12.1寸,屏幕分辨率可达到800×600象素;
◆ 标准配置为夏普256K色240x320/3.5英寸TFT液晶屏,带触摸屏;
◆ 板上引出一个5V电源输出接口,可为大尺寸TFT液晶屏的5V CCFL背光模块供电;
时钟源
◆ 内部实时时钟(带有后备锂电池);
复位电路
◆ 一个复位按键,并采用专用复位芯片进行复位,稳定可靠;
电源接口
◆ +5V电源供电,带电源开关和指示灯;
调试及下载接口
◆ 一个20芯Multi-ICE标准JTAG接口,支持SDT2.51,ADS1.2等调试 ;
其他
◆ 一个EEPROM(AT24C02)用来验证IIC总线读写;
◆ 四个小按键,四个高亮LED;
◆ 一个带功率驱动的蜂鸣器;
◆ 一个可调电阻接到ADC引脚上用来验证模数转换;
◆ 一个40芯2.54间距双排标准连接器用作扩展口,引出了地址线、数据线、读写、片选、中断、IO口、ADC、5V和3.3V电源、地等用户扩展可能用到的信号;
操作系统
◆ 支持linux和WINCE4.2.NET
用户光盘上提供的开发工具和源代码:
ADS1.20安装程序(评估版);
使用SUPERJTAG并支持ADS1.20和SDT2.51的JTAG调试软件ARMJTAGDEBUGFINAL;
烧写FLASH的工具软件SJF2410(包含NT/2000/XP解决方案)
串口工具软件sscom32.exe、dnw.exe、tftp.exe;
64K色(RGB565)图片字模软件;
USB Device接口驱动程序;
ST2410 BIOS源代码(ADS1.20的项目文件);
ST2410测试程序(ADS1.20的项目文件,包含全部源代码),具有如下功能测试:
NANDBOOT:demo的功能是从nandFlash程序中引导系统的示例代码;
2410APP:这个demo的功能是USB下载运行、串口下载运行、SD卡读写测试、音频录音放音测试、蜂鸣器测试、按键、触摸屏、TFT液晶屏测试程序等等;
U2410MON:这个demo是从三星网站上的代码移植过来的,它是一个监控程序,供用户参考S3C2410_TEST--这个demo是从三星网站上的测试代码移植过来的,包含CPU所有功能单元的测试程序,NAND FLASH烧写程序
Linux for S3c2410内核源码包以及编译工具,含CS8900 EHTNENET端口驱动,UART驱动USB HOST & DEVICE驱动
WINCE4.2.NET板级支持包BSP for S3c2410
已经编译好并可在ST2410上运行的wince内核,基于优龙提供的BSP
Samsung半导体网站关于S3C2410的全部资料和参考代码
ST2410核心板和底板电路原理图(pdf格式);
ST2410开发板使用手册(pdf格式)
开发板上所用到的全部芯片手册、资料
ST2410 套件包括:
一块已测试好的ST2410开发板(包括核心板与外设底板)
可选配件:CT35T LCD,CT64T LCD,CT80T LCD,CT104T LCD
两张ST2410用户光盘
一个SUPER JTAG调试头(带20芯排线)
一条并口线(一边是公头一边是母头,一对一)
一条串口线(两边都是母头,直连串口线)
一条网线(交叉网线)
USB线一条
一个+5V/1A直流电源
一个包装盒
价格:1500
