BRD40:CIRRUS LOGIC原装EDB9315A board[EP9315 ARM9]
CIRRUS LOGIC 100% original EDB9315A:Engineering Development Board
【CIRRUS LOGIC 100%原厂EDB9315A工程开发板】到货了!!!
全世界最低价:3500元!加仿真器套装只需:5000元!只限10套!先到先得!
【注意】:套件保证完全原装,如发现不是原装产品我们双倍奉还您的银两!!
图片上的所有CD光碟资料也是完全有的!!!
EDB9315A工程开发套件(EDB9315A Kit)包括:
◆ EDB9315A 开发板(Development Board)
◆ RS-232串口线(Null-Modem制)
◆ 开关电源:+5V, 4A, 110V/220V 相容
◆ 《快速上手指南》(Quick Start Guide)
◆ 产品注册卡(Registration Card)
◆ IDC10-to-DB9 转换线
◆ IDE 硬盘排线
◆ 3.5"-to-2.5" 笔记本硬盘适配器
◆ 硬盘电源适配器(2x1 Header to HDD Power Connector Adapter)
◆ 微软WinCE 5.0 Platform Builder 开发环境光碟
◆ ARM RealView Suite 开发环境光碟
◆ IAR 开发环境光碟
◆ EDB9315A 开发板系统光盘(EDB9315A system resource CD),内容包括:
EDB9315A开发板文档
EDB9315A开发板原理图
EDB9315A软件【包括WINCE5.0平台BSP源码、驱动源码,及LINUX平台完整LINUX 2.6.8.1内核源码树(包含QT/Opie开发包)、Linux下的开发工具包】
EDB9315A开发板资源与接口:
◆ Cirrus Logic 高集成度ARM9 SOC芯片:EP9315, 时钟频率:200MHz
◆ SDRAM:64MByte
◆ FLASH:16MByte NOR flash Memory
◆ USB HOST:2个USB 2.0 全速主端口
◆ USB DEVICE:1个USB 2.0 高速从端口
◆ 音频输出(Audio Out)
◆ 音频输入(Audio In)
◆ 串口:3个UART 串口
◆ Ethernet:10/100以太网接口
◆ VGA 视频输出接口
◆ IDE 硬盘光盘接口
◆ JTAG 调试接口
◆ 红外接口:Consumer IR (CIR)
◆ 板载总线与IO扩充接口(Expansion Connectors)
◆ LCD接口与触摸屏接口(LCD Interface with Touch Screen Support)
A. EP9315处理器
B. 处理器状态指示灯:一绿一红
C. USB 2.0 高速从设备接口IC (ISP1581)
D. SDRAM - 2 个16位SDRAM颗粒IC
E. 存储总线扩充接口
F. 主电源开关
G. 5V 电源输入连接座
H. 3.3V 电源输出芯片, 3A
I. 串口启动按钮 - 标记: "SERIAL BOOT"
J. 复位按钮 - 标记: "/POR"
K. UART2 连接头 - 5x2
L. UART1 连接头 - 5x2
M. UART1 - DB9 公座
N. USB从设备连接座(用于连接PC机)
O. 以太网连接座
P. 双USB主端口连接座(用于连接鼠标、键盘、U盘、摄像头、打印机等等USB从设备)
Q. 音频输出连接座
R. 音频输入连接座
S. 设备总线扩充接口
T. 触摸屏连接头
U. JTAG仿真器连接头
V. VGA输出连接座 - DB15 母座
W. LCD 连接头
X. IDE 连接头
Y. IDE +5V 电源(用于输出给硬盘供电)
Z. 红外通讯收发器(IR)
注:Flash在背面,图片上没法显示
【点击下载EDB9315A技术手册(英文)】
关键词: BRD40 CIRRUS LOGIC 原装 EDB
