电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » BRD40:CIRRUS LOGIC原装EDB9315A board[EP931
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
BRD40:CIRRUS LOGIC原装EDB9315A board[EP9315 ARM9]
2006-03-23 01:56:06     打赏
CIRRUS LOGIC 100% original EDB9315A:Engineering Development Board 【CIRRUS LOGIC 100%原厂EDB9315A工程开发板】到货了!!! 全世界最低价:3500元!加仿真器套装只需:5000元!只限10套!先到先得! 【注意】:套件保证完全原装,如发现不是原装产品我们双倍奉还您的银两!! 图片上的所有CD光碟资料也是完全有的!!! EDB9315A工程开发套件(EDB9315A Kit)包括: ◆ EDB9315A 开发板(Development Board) ◆ RS-232串口线(Null-Modem制) ◆ 开关电源:+5V, 4A, 110V/220V 相容 ◆ 《快速上手指南》(Quick Start Guide) ◆ 产品注册卡(Registration Card) ◆ IDC10-to-DB9 转换线 ◆ IDE 硬盘排线 ◆ 3.5"-to-2.5" 笔记本硬盘适配器 ◆ 硬盘电源适配器(2x1 Header to HDD Power Connector Adapter) ◆ 微软WinCE 5.0 Platform Builder 开发环境光碟 ◆ ARM RealView Suite 开发环境光碟 ◆ IAR 开发环境光碟 ◆ EDB9315A 开发板系统光盘(EDB9315A system resource CD),内容包括: EDB9315A开发板文档 EDB9315A开发板原理图 EDB9315A软件【包括WINCE5.0平台BSP源码、驱动源码,及LINUX平台完整LINUX 2.6.8.1内核源码树(包含QT/Opie开发包)、Linux下的开发工具包】 EDB9315A开发板资源与接口: ◆ Cirrus Logic 高集成度ARM9 SOC芯片:EP9315, 时钟频率:200MHz ◆ SDRAM:64MByte ◆ FLASH:16MByte NOR flash Memory ◆ USB HOST:2个USB 2.0 全速主端口 ◆ USB DEVICE:1个USB 2.0 高速从端口 ◆ 音频输出(Audio Out) ◆ 音频输入(Audio In) ◆ 串口:3个UART 串口 ◆ Ethernet:10/100以太网接口 ◆ VGA 视频输出接口 ◆ IDE 硬盘光盘接口 ◆ JTAG 调试接口 ◆ 红外接口:Consumer IR (CIR) ◆ 板载总线与IO扩充接口(Expansion Connectors) ◆ LCD接口与触摸屏接口(LCD Interface with Touch Screen Support) A. EP9315处理器 B. 处理器状态指示灯:一绿一红 C. USB 2.0 高速从设备接口IC (ISP1581) D. SDRAM - 2 个16位SDRAM颗粒IC E. 存储总线扩充接口 F. 主电源开关 G. 5V 电源输入连接座 H. 3.3V 电源输出芯片, 3A I. 串口启动按钮 - 标记: "SERIAL BOOT" J. 复位按钮 - 标记: "/POR" K. UART2 连接头 - 5x2 L. UART1 连接头 - 5x2 M. UART1 - DB9 公座 N. USB从设备连接座(用于连接PC机) O. 以太网连接座 P. 双USB主端口连接座(用于连接鼠标、键盘、U盘、摄像头、打印机等等USB从设备) Q. 音频输出连接座 R. 音频输入连接座 S. 设备总线扩充接口 T. 触摸屏连接头 U. JTAG仿真器连接头 V. VGA输出连接座 - DB15 母座 W. LCD 连接头 X. IDE 连接头 Y. IDE +5V 电源(用于输出给硬盘供电) Z. 红外通讯收发器(IR) 注:Flash在背面,图片上没法显示 【点击下载EDB9315A技术手册(英文)】
关键词: BRD40     CIRRUS     LOGIC     原装     EDB
2006-03-24 02:09:00     打赏
顶!!!
2006-03-24 23:47:00     打赏
顶!!!
2006-03-28 17:23:00     打赏
顶!!!
2006-03-30 18:20:00     打赏
顶!!!
2006-04-03 22:04:00     打赏
顶!!!
2006-04-05 17:09:00     打赏
顶!!!
2006-04-06 18:38:00     打赏
顶!!!
2006-04-10 18:29:00     打赏
顶!!!
2006-04-11 22:48:00     打赏
顶!!!
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
