电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » ARM2410 usb下载PC端驱动安装不上,强行安装重起不成功! 求救
共4条 1/1 1 跳转至页
2006-04-05 00:52:46     打赏
我的ARM开发板上只有NAND FALSH 无NOR FLASH ,按照下载步骤把 U241mon.bin通过sjf2410下载到K9F1208后,然后把secbulk.inf secbulk.sys拷贝到systerm32\driver目录下,开发板和PC机相连给开发板上电,PC机提示发现新件,自动搜索driver目录安装不成功,手动安装提示硬件有可能不兼容,继续安装重起,重起后虽然有型号但有警告,联机DNW USB没有显示OK
USB连接不上 各位大虾出手指点搜了帖子发现也有别人遇到此类问题但没解决办法。
弄了好几天了 求助!! 万分感谢
关键词: ARM2410     下载     驱动     安装     不上     强行     重起
2006-04-05 03:16:00     打赏
如果是三星提供的U241mon.bin,烧写到NAND FLASH肯定不会运行的。必须烧写到NOR FLASH。要在NAND FLASH运行,除非你已经修改了代码。
2006-04-05 18:00:00     打赏
非常感谢鱼版主 如果这样的话我就没法通过USB下载程序了 我现在想预装WINCE有什么办法吗?
没NOR FLASH就没什么好的办法了,我是新手改写U241mon.bin没这个能力了
鱼版主能否给小弟支招 非常感谢!
2006-04-14 04:31:00     打赏
我们也遇到了这种情况,要修改的代码主要集中在那方面呢?是USB的驱动吗?
共4条 1/1 1 跳转至页
