EBD9315开发板
★ MaverickCrunch™协处理器进一步增强了ARM920T 内核的性能。这一协处理器显著的提高了ARM920T的单/双精度整数及浮点处理能力
★ MaverickKey™技术具有网络时代产品和设备所必需的灵活性、可编程性和安全性,它独特的硬件编程ID是解决网上内容和电子商务安全问题的一个可行方案(32位唯一ID和128位随机 ID)
★ 用户界面包括2维画面加速器,通过块拷贝,块填充,划线,以及位处理提高性能。其支持1024 x 768 (XGA) 的分辨率
★ 工业级(EP9315-IB,≦180MHz)和商业级(EP9315-CB,≦200MHz)以及无铅封装
★ 关于EP9315详细资料请访问http://www.cirrus.com
EBD9315开发板硬件资源
存储器(Memory)
★ 64MB SDRAM:32-bit数据宽度,133MHz外频
★ 32MB Nor Flash:32-bit数据宽度
IDE接口(IDE,40Pins,2.54mm)
★ 最多挂两个IDE或CD-ROM设备,支持PIO和DMA模式
★ 板留一个PC机IDE专用电源插槽(出厂未焊接)
CF-card扩展接口(选配)
★ 通过IDE to CF 转换板,可对CF卡直接操作,支持DMA模式
Network接口
★ 一个1/10/100M自适应网络接口
PCMCIA接口
★ 一个标准68Pins无线网络接口
USB Host接口
★ 三个USB Host(USB2.0规范)接口,可接鼠标、键盘等设备
PS/2扩展接口
★ 可直接接PS/2接口鼠标
CAN-Bus扩展接口
★ 双路CAN-Bus接口(共用一个缓冲区),支持CAN 2.0A/B协议
★ 支持PeliCAN工作模式
LCD/Touch接口(50Pins,2.0mm)
★ 一个50Pins插槽引出了LCD控制器和四线电阻式触摸屏的全部信号
★ 支持黑白、4级灰度、16级灰度、256色、4096色 STN或TFT液晶屏
★ 24-bit RGB ,最高分辨率可达1024*768
★ 标准配置为3.5寸(320*240)或6.4寸(640*480)TFT工业数字屏,均带触摸屏
VGA扩展接口
★ 最高分辨率可达1024*768
Video/S-Video扩展接口
★ 直接输出Video信号,支持S-Video和AV信号
★ EBD9312和EBD9315开发板已在长虹和康佳公司TV上做过测试
Audio扩展接口
★ 采用AC`97接口芯片CS4202,一路立体声音频输出接口,可接耳机或音箱
★ 支持录音,板自带驻机体话筒可直接录音(单声道),另有一路话筒输入接口,可接麦克风
★ 支持双声道
串口(UART)
★ 一个9线串口(带硬件控制流),可接Modem
★ 两个3线串口
RS-485接口
★ 单双工,与其中一个3线串口复用
IrDA 接口
★ 一个高速IrDA红外线数据通讯端口,与其中一个3线串口复用
RTC接口
★ 内部实时时钟和外扩两路带后备Li电池的时钟芯片(出厂只焊接一路)
PC/104-Bus扩展接口
★ 基于CPLD技术功能扩展,8-bit或16-bit宽度,支持PIO和DMA模式
★ 支持堆叠功能
★ 可作为外部总线扩展接口(EBI)
其它接口(Others)
★ 一个8*8键盘接口
★ 一个20Pins标准EP9315 JTAG插槽
★ 一个10Pins标准CPLD JTAG插槽
★ 一个7~40V直流电源输入端
EBD9315开发板软件件资源
EBD9315开发板支持和提供Linux和中文板Wince.net双套操作系统,提供的驱动代码如下:
Linux:串口驱动、AC’97音频驱动、网络驱动、USB驱动、IDE驱动、CF卡驱动、LCD和除摸屏(Touch)驱动、8*8键盘驱动、CAN-Bus驱动、PC/104-Bus驱动、Video/AV驱动、VGA驱动、RTC驱动、PCMCIA驱动、PS/2驱动、MTD驱动
Wince.net:串口驱动、AC’97音频驱动、网络驱动、USB驱动、IDE驱动、CF卡驱动、LCD和除摸屏(Touch)驱动、8*8键盘驱动、CAN-Bus驱动、Video/AV驱动、VGA驱动、RTC驱动、PCMCIA驱动
EBD9315开发板装箱清单
EBD9315开发板
并口线
串口线
网口线
CPLD编程器
电源(9V/500mA)
用户光盘(内容如下)
1. EBD9315开发板(V1.3)OrCAD和PDF格式的原理图
2. EBD9315开发板所需的开发工具
1)Max+plus-II 10.0、ADS1.2、SDT2.51、简易ICE代理软件
2)arm-linux-gcc-3.3、busy box-1.0.0(包括EBD9315开发板的Linux shell源代码和config文件
3)SJA1000开发工具和tftpboot工具
4)dhcpsvr1.5(PC机上DHCP的服务程序)
3. 打好补丁的Linux2.4.21 Kernel 和EBD9315开发板Linux下的驱动源代码
4. Cirrus公司Linux下的1.4.3和1.4.4版本的源代码和补丁文件
5. EBD9315开发板wince.net BSP包(包括EBD9315开发板wince下的驱动源代码)
6. EBD9315开发板wince下的bootloader源头件(eboot.nb0)
7. EBD9315开发板的linux和wince.net下的各种Image文件(主要有download、amdisk.gz、redboot.bin、zImage、NK Flash/RAM.bin
8. EBD9315开发板的CPLD工程源代码和可编程的目标文件
9. ecos2.0源代码和config文件
10. EBD9315开发板 IC的datasheet
11. 测试程序:SJA1000测试程序、DS1337测试代码
12. 参考资料和开发文档:Cirrus原板开发资料、CAN-bus和RTC测试文档、PC/104开发文档、CPLD烧写说明文档、MAX+plus-II开发文档、EBD9315开发板硬件手册、EBD9315-linux用户手册、Linux下驱动程序开发和添加说明文档、CAN和PC104驱动开发文档(for EBD9315 board)、设置自启动脚本等其它相关的说明文档、wince_FAQ、wince操作手册等。
EBD9312和EBD9315开发板的唯一区别是:
1.EBD9312开发板的MPU是:EP9312-CB
2.EBD9312开发板无PCMCIA插槽
关于EP9315的成功案例请访问http://www.szembed.com/yeNews.asp
产品咨询:0755-83605322-11
QQ:461100502
关键词: EBD9315 开发 一个 支持 接口 驱动
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
