lattice 的CPLD 和FPGA
Lattice 的CPLD,目前在市场上广泛应用的是MACH4000系列,是性价比最高的一款CPLD,也是业内功耗最低的.
在FPGA方面,Lattice现在有一款低成本的ECP系列FPGA,该系列FPGA的工艺是130nm. 内部嵌有DSP模块, 这些DSP模块可以用来做36X36,18X18,9X9的加,减,乘,以及累积,工作的频率可以到达250MHz,而且非常方便使用. 直接在软件中通过图形配置就可以直接生成DSP模块放在项目里,随时调用.
另外,lattice推出了业内第一款单芯片的FPGA,XP系列. 通常的FPGA都需要外部的配置芯片BOOT ROM,这样就会有不保密的问题,而且配置芯片也要相当的成本,XP系列将外部的配置芯片作成硬核模块集成到FPGA里面,形成单芯片无须外部配置芯片的FPGA,就解决了保密问题. 这颗芯片里面还做了降压电路即LDO,内核供电电压(1.2V)可以和外部I/O的供电电压(3.3V)共用一个电压源.这样可以使PCB板更简单.
关键词: lattice
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
