我编写了一个网络通信程序,TCP协议,用到了sockLib、pthread、select这些库。因为代码是从linux移植过来的,并且我对vxWorks并不太懂,所以很多vxWorks本身的函数都没有用到,所幸的是vxWorks都能编译通过,而且可以运行。
但是在调试的时候我遇到了一个问题,我发现每次调试就只能第一次成功,后面的调试就总是运行得不正常。一个偶然情况下,我发现只要重新加电,程序就可以正常运行,而后只要运行reboot重启,程序就不正常了。不过接下来调试,我又发现的另一种情况,本来程序运行时,创建socket套接字、创建线程pthread、分配内存malloc,让程序运行起来,如果接下来reboot重启,程序再运行就有问题。而当reboot重启之前,close关闭socket套接字、等pthread线程结束、释放内存free,反正就是对应的释放操作,接下来reboot重启,程序运行的时候就正常了。
我就想请问一下,在reboot之前释放自已所占用的资源(包括socket、pthread、内存)是不是可有可无的操作,而reboot会帮你做完所有的清理工作吗?软复位和硬复位的区别又在哪?[em06]
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
