电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » [转帖]TTL和CMOS全方位比较(一)
共5条 1/1 1 跳转至页
2006-11-25 02:36:52     打赏
TTL和CMOS全方位比较(一)
  TTL的意思是:Bipolar Transistor-Transistor Logic。CMOS的意思是:Complementary Metal-Oxide-Semiconductor。
我们都知道,TTL型器件和CMOS型器件实现相同的功能,但是结构上存在很大不同。这些结构上的不同造成了TTL器件和CMOS器件具有不同的特性。如图一和图二:
图一:
图二:
一、电源电压:如图Fig.4, CMOS器件工作的电压范围要远大于TTL器件。不同的CMOS 器件工作的电压范围也不相同,这个 问题会在后面的内容介绍。
二、芯片扇出系数:FANOUT指的是一个输出最大可带的负载数量。这个参数是由输入输出的电流大小来决定的 。在使用TTL器件时,需要特别注意这个参数。CMOS器件,由于电流小,FANOUT值很大。 如图Fig.5所示,该器件的FANOUT = 5
关键词: 转帖     全方位     比较     器件
2006-11-25 02:48:00     打赏
TTL和CMOS全方位比较(二)
四、传输延时:Tphl 指由高电平变为低电平的延时, Tplh 指由低电平变为高电平的延时。通常情况下, Tphl 不等于Tplh。这个传输延时将决定芯片可工作的最高频率。
五、消耗功率:功率使用瓦特(watts)来计量。它代表着芯片在单位时间内消耗的电能。这是一个很重要的参数。不同种类的芯片所消耗的功率有很大的不同。
从上面表格中,可以得到以下结论: Ø TTL 器件的工作电压基本相同 Ø 各种TTL器件的VOH ,VOL, VIH ,VIL 基本相同 Ø 低功耗型器件(ALS,LS)的电流要小于非低功耗型器件(AS,F) Ø 改良型器件的传输延时要小于非改良型器件 Ø F型器件的各项参数都处在一个中等水平,是目前广泛采用的一种 从上面表格中,可以得到以下结论: Ø CMOS器件可以工作在很大的电压范围 Ø 名称中包含T的CMOS器件的VOH ,VOL, VIH ,VIL 和TTL器件相同 Ø CMOS器件的功耗要远小于TTL器件。这个功耗是在工作频率1MHZ情况下测得的。 Ø AC/ACT从各项参数上都要优于HC/HCT型。
2007-02-12 20:53:00     打赏
总结很细致哈[em10]
2007-03-09 23:54:00     打赏
期待续集...[em10]
2007-03-17 07:50:00     打赏
好!
共5条 1/1 1 跳转至页
