TTL的意思是:Bipolar Transistor-Transistor Logic。CMOS的意思是:Complementary Metal-Oxide-Semiconductor。 我们都知道,TTL型器件和CMOS型器件实现相同的功能,但是结构上存在很大不同。这些结构上的不同造成了TTL器件和CMOS器件具有不同的特性。如图一和图二: 图一: 图二: 一、电源电压:如图Fig.4, CMOS器件工作的电压范围要远大于TTL器件。不同的CMOS 器件工作的电压范围也不相同,这个 问题会在后面的内容介绍。
二、芯片扇出系数:FANOUT指的是一个输出最大可带的负载数量。这个参数是由输入输出的电流大小来决定的 。在使用TTL器件时,需要特别注意这个参数。CMOS器件,由于电流小,FANOUT值很大。 如图Fig.5所示,该器件的FANOUT = 5
[转帖]TTL和CMOS全方位比较(一)
TTL和CMOS全方位比较(一)
关键词: 转帖 全方位 比较 器件
TTL和CMOS全方位比较(二)
从上面表格中,可以得到以下结论:
Ø CMOS器件可以工作在很大的电压范围
Ø 名称中包含T的CMOS器件的VOH ,VOL, VIH ,VIL 和TTL器件相同
Ø CMOS器件的功耗要远小于TTL器件。这个功耗是在工作频率1MHZ情况下测得的。
Ø AC/ACT从各项参数上都要优于HC/HCT型。
