6.3.2 请教中断问题,偶用ADS测试ARM中断式,当有IRQ中断产生时,程序转到中断入口0x18处
0x00000018: B IRQ_Handler却不跳转到中断服务程序IRQ_Handler处,可能是什么原因请大侠指点!
注:中断已经enable
A:这很有可能是中断和中断程序没有绑定在一起
再问:
偶程序里有一个Install_Handler不知道算不算是绑定,偶是菜鸟,请多多指点。谢谢!
unsigned Install_Handler (unsigned routine, unsigned *vector)
{ unsigned vec, oldvec;
vec = ((routine - (unsigned)vector-0x8)>>2);
if (vec & 0xff000000)
printf ("Installation of Handler failed");
exit(1);
vec = 0xea000000 | vec;
oldvec = *vector;
*vector = vec;
return (oldvec);
A:用下面方法查一下
1)确定一下是否中断发生,在中断发生时,查中断标志寄存器INTST1中相应的IRQ为是否置1,
或用示波器量该IRQ管脚。有中断产生且中断enable,就应该执行相应的ISR。
2)如上面没有问题,仍不执行,再查一下是否有比该IRQ等级更高的中断持续发生屏蔽了该IRQ中断。
特别要注意一些FIQ中断,在ARM中FIQ中断永远高于IRQ,可能会导致IRQ中断不被执行。
在中断屏蔽寄存器INTMR1中屏蔽所有优先级高于该IRQ的FIQ,会disable这些FIQ.
希望这些对你有所帮助
6.4 LoadModule problems
6.5 pthreads
6.6 Reboot
6.7 Semaphores
6.8 Simulator
6.8.1 在simulator环境里如何模拟中断??
我想在simulator环境下,写一个ISR程序,但是无法模拟中断的产生。不知有何解决办法。
TIA (by wys205)
A:vxworks下的ISR程序:
参考我写的一个程序,另外需要另一个程序向simulator窗口发消息。
如果需要这个程序,请发mail。
#include "vxWorks.h"
#include "intLib.h"
#include "iv.h"
#include "taskLib.h"
#include "logLib.h"
#include "stdio.h"
#include "semLib.h"
void myISR(int);
void myTask();
SEM_ID myBinary;
#define MY_INUM 0xC011 /* Windows message, in fact */
void vxmain()
printf("inum = 0x%x, ivec = 0x%x\\n", MY_INUM, INUM_TO_IVEC(MY_INUM));
myBinary = semBCreate(SEM_Q_FIFO, SEM_EMPTY);
taskSpawn("tMyTask", 80, 0, 20000, (FUNCPTR)myTask,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0);
if (intConnect((VOIDFUNCPTR *)INUM_TO_IVEC(MY_INUM),
(VOIDFUNCPTR)myISR, 0) != OK)
perror("intConnect()");
void myISR(int param)
logMsg("task is %s\\n", (int)taskName((int)taskIdCurrent), 0, 0, 0, 0, 0);
semGive(myBinary);
void myTask()
int count = 0;
while (1) {
semTake(myBinary, WAIT_FOREVER);
printf("myTask: semaphore taken, count = %d\\n\\n", count++);
(by vxfree)
向simulator发送消息的程序:
哈哈,我已经试成功了,原来向simulator发送消息如此简单,请vxfree指正。
void CAboutDlg::OnButton1()
// TOD Add your control notification handler code here
HWND hwnd ;
hwnd= ::FindWindow(NULL,"VxWorks Simulator for Windows");
if(hwnd!=NULL)
::SendMessage (hwnd,0xC011,0,0);
(by wys205)
6.8.2 vxworks中文件操作异常区区最近正学vxworks,编译一例子,通过,在tornado下仿真运行,系统
提示异常发生。文件如下,哪位兄台可以提示一下?谢谢
int teststdio()
char buffer[10];
char *tn = "tmpxxx"; //是不是这里的问题?
FILE *pf = NULL;
int result = 0;
/*fpos_t fp1;
long off;*/
/* opening a file for both reading and writing */
result += ASSERT((pf = fopen(tn, "w+")) != NULL);
/* closing the file */
result += ASSERT(fclose(pf) == 0);
/* reopening the file and attaching the standard input stream to the file */
result += ASSERT(freopen(tn, "r", stdin) == stdin);
A:char *tn = "tmpxxx"; //是不是这里的问题?
你没指定文件所在的设备,
simNT环境里,一般设备为"host:"
所以格式为char *tn="host:/myFile";
(by wys205)
6.9 Task related items
6.10 Time/timer related items
6.11 Wind Web Server related items
6.12 Zinc/windML related items
6.13 Other items
