我用的是s3c2410x的开发板,需要测试一些运行在上头的函数模块的时间,不知道有哪位高人可以指导一下,有没有哪些函数是专门用来测试时间的,如果没有的话,有没有别的方法可以解决?
共4条
有没有办法测试运行在vxworks上的模块的时间?
个人感觉测试的难度主要在于时间的基准,vxWorks上能够对外提供的最小时间单位是tick,一般是10毫秒,这个单位对于函数或者语句的运行太大了。我们在ppc上测试模块的运行时间采用了dec作为时间基准,在测试段的前面加一个预取时间的函数,在测试段后面再增加一个计算的函数。函数要用汇编来写,或者在计算总的时间的时候做一个修正,否则计算出来的时间差会包含一个固定的偏差。在arm里面没有dec寄存器,我使用的arm板子里面自己加了一个逻辑芯片,64门的,使用他来数时钟,数到一个tick翻转。我没用过s3c2410,不知道具体有没有更精确的时间。
共4条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
