首先应合理选定LED灯的工作电流,LED的正向极限电流IFM多在50mA左右。实践验证,LED的发光强度仅在一定范围内与IF成正比,当IF>20mA时,亮度的增强已无法用肉眼分辨。因此,LED的工作电流一般选在20mA左右较为合理,此时LED的电光转换效率较高。图1是LED器件的工作电流——发光强度特性的关系图。
LED灯除了直流供电外,也可采用交流电网供电。LED的正向压降VF≤2.5V。采用变压器供电体积大,能耗较多,其优点是使用安全。应用容抗Xc为LED灯作镇流的交流电网供电,体积小,能耗省,但缺乏与电网的隔离,使用中须注意安全。最简电路如图2所示。
由于LED器件反向耐压参数在标准中规定得非常低(VR≥5V),因此用交流供电时须严防反向过压而致PN结击穿损坏,宜采用LED反极性并联运行,实现相互钳位保护。
LED灯的电流与镇流电容C的容量有关,其关系式为:
I=U/Xc=2πfCU。
由此可知,在220V50Hz交流电网下,1μF容量的电容器可为负载提供约69mA的工作电流,若需为LED灯提供10~20mA的工作电流,镇流电容器C选用0.22~0.33μF的容量即可。
镇流电容器C的耐压应为:Uc≥√2U。
220V电网中C应选AC400V耐压的电容器。
LED灯制作简便灵活,完全可根据亮度、色彩或形式自定。增加LED器件用量或采用高亮度LED,可增强LED灯的亮度。此外,不同光色的LED的发光亮度也不一样,绿色的最亮,橙黄色次之,而红色的最低。LED灯既可选用单色,也可选用不同色彩的LED混合使用,既可制成单灯,也可组成发光极、字符、图案、灯串或灯阵等,灵活多便以适应不同需求。
江苏 杰安
[转帖]制作LED灯的应知事项
关键词: 转帖 制作 应知 事项
不错~~
CTT 已取得 CNAS 国家实验室认可和 CMA 计量认证资格,具备向社会出具公证数据的资格。CTT 实验室硬件完全依照 CNAS 国家认可实验室要求建设,并依据 ISO/IEC 17025:2005 进行管理。我们的优势:
权威保证:CTT取得了中国CNAS和ISO17025实验室认可证书,是具有第三方公正地位的专业机构。
专业服务:CTT拥有一支专业的、高素质的、经验丰富的专家队伍和专业化的实验室及测试设备,以严谨公正的态度为客户提供专业的服务。
快速响应:CTT通过不断提升自我的测试能力和技术能力的同时,改进自己的流程,大大的缩短了测试服务的周期。
公司名称:东莞市中鼎检测技术有限公司
公司地址:东莞市长安镇沙头工业区西大街盛田大厦
联系人:郑丽 13215240651
联系电话:86-769-81660899-882
传真:86-769-81660866
邮编:523850
邮箱:elnyzheng@126.com zl@ctt17025.com
网站:www.ctt17025.com
-----郑丽竭诚为您服务
整套LED产品解决方案
[img]http://wpa.qq.com/pa?p=1:553969488:10[/img][url=http://sighttp.qq.com/cgi-bin/check?sigkey=5a90775c9891d097534a032d208eeb7113310372ebedf34ada6dbc5be57509d3]QQ联系13556850583[/url]
PT4115--输入电压范围8-30V,输出LED 电流1.2A,使用非常容易,只需要一个输入电容、一个电感、一个二极管和一个采样电阻四个外部元器件.可以驱动多达7 个串联的LED,提供从1W~28W 以上的输出功率,效率高达97%.由于外部电流检测电阻的压降仅为100mV,以及内部0.4Ω的导通电阻,降低了芯片和系统的功耗,大幅提升了LED 照明系统的效率,达到省电的效果.同时PT4115 输出LED 的电流精度达±5%.为了方便用户有效的调光,PT4115 可以接受PWM 和模拟调光,特别需要指出的,PT4115 极为快速的电流响应时间使得在100Hz PWM 调光时的调光比高达000:1(0.02%-100%).
[IMG]http://www.dianyuan.com/blog/photo/136814/1215327878.gif[/IMG]
研晶大功率1~5W,稳定性最佳,散热性好,光衰度低,全金属封装,稳定性最佳,同样的测试环境下光衰小于美国流明,多种视角,25°,45°,110°,120°,椭圆100°/50°,椭圆90°/30°(一次光学),波长520--540nm;流明:1W(40-80Lm);3W(90-150Lm);5W(180-280Lm).一致性高,价格优势明显,产品广泛应用于路灯,射灯,杯灯,水底灯,洗墙灯,壁灯,投光灯等大功率照明产品);大量客户使用大功率椭圆100°/50°视角的LED,应用于洗墙灯,投射灯,路灯等要求提高照度的灯具产品比用120°视角的提高2倍!尤其用于LED路灯更佳!可提高照度,散热好,稳定性更佳
[IMG]http://www.dianyuan.com/blog/photo/136814/1215327924.gif[/IMG]
销售LED恒流驱动IC、AC/DC输入驱动芯片:
AMC7150DLF:内建PWM脉冲宽调变与功率晶体管,只有五颗外部器件,可可以驱动24W的高功率LED,工作频率由外部电容控制高达200KHz,只要调整外部电阻即可达到变更输出电流的目的,主要应用于一般LED照明与汽车LED输助照明。
AMC7135PKF:是一款低压差稳流器件,主要用于手电筒照明,具有输出短路、开路保护,内建过热保护装置,适合应用在体积小与密闭空间的LED手电筒。
AMC7140DLF:属于线性元件,低压差,最大可驱动到700mA,电流可通过电阻来调整,目前有些客人用于驱动大功率灯具、路灯、射灯产品;
AMC3202:升压IC,3倍升压效率在80%,用陶瓷电容效率在93%,4~8倍以上可以,但效率会相应变低。应用于各种大LED背光或者大功率LED需要升压模块,频率280KHz,电压在2.7~30V,自带散热片,内置1.5A MOS,输出电流可达几百毫安,可配合A711、AMC702、AMC7140等芯片组,组成串并流恒流电路,应用于太阳能路灯、射灯等大功率LED灯。
除了以上产品还有以下:A705、A702、A703、AMC34063、AMC2596、AMC7169、AMC3843、A711、A718,如需更详细请参考原厂网站。
ZD850、恒流电源模块应用M16、E26、E27、GU10射灯(可过CE、EMC论证)
ZD832 是美商齐荣电子公司的产品,线路简单很具代表性,高压直驱小功率 LED 应用。缺点是线性恒流驱动,效率不是很高,串接LED 个数有限。
HA2200XPB 高压AC输入,输出电流可调解,可驱动于小功率LED灯串,单颗芯片可驱动高达150颗小功率LED,应用产品有T8灯管、小功率灯串等。
我司LED驱动产品可应用于MR16、GU10灯头,矿灯、太阳能LED路灯、LED护栏灯、LED地埋灯、LED吸顶灯、LED地砖、LED水底灯、LED插地灯、LED射灯、LED手电筒、LED草坪灯、LED工艺灯等产品。免费为客户提供PCB线路板设计及技术支援服务。
台湾研晶光电(大功率(1W & 3W)LED,采用美国Cree,台湾旭明主芯片封装,全金属封装,散热性好,光衰度低):
1.1W/3W小尺寸7mm长*7mm宽*3.2mm高,能适应狭小空间(5W:9mm长*9mm宽)
2.全金属封装,稳定性最佳
3.低热阻,5°C/W
4.多种视角,25°,45°,110°,120°,椭圆100°/50°,椭圆90°/30°(一次光学)
5、Collimator:10°,25°(二次光学)
6. 波长520--540nm
7 年底将推出更小封装的大功率LED(有更好的成本优势!)4.4mm长×4.4mm宽×2.1mm高
8、1W/3W同样成本,同样单价.
联系人:张先生 邮件:ic9898@163.com QQ:553969488
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
