电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » p89v51RD4 p89v51RD4的头文件
共5条 1/1 1 跳转至页
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: p89v51RD4     文件
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 请教一下,用keil时,P89V51RD4的寄存器定义头文件应该加哪个, 答 1: 不好意思,上面写错了,应该是P89V51RD2 答 2: 用标准的"reg52.h"就可以了,不够的就加进这个头文件. 答 3: 多谢!版主能否给我留个联系方式,刚刚用keil 51和philips的P89V51RD2,有些问题想请教,站内的邮件发送失败了. 答 4: 再问一个keil 支持汉字吗?比如要控制一些带字库的液晶显示模块,要显示汉字时可以直接输入汉字吗,还是要输入汉字的内码? 答 5: 直接输入汉字,不过有个小bug,0xfd,你可以网上下个补丁补一下 答 6: 可是我直接输入汉字时在程序中显示不出来呀 答 7: re那么你的液晶可以显示英文了么? 答 8: 我的意思是可能我没说清楚,现在还没有接液晶试过,我只是在keil51里面打进中文的时候显示不出来.我就想问显示不出来代不代表就是不支持.如果支持的话,我就在文本编辑器里打汉字再粘进去,如果不支持我就要输汉字对应内码了. 答 9: 多谢各位了在汉字外边加上""就可以显示了 答 10: 楼主注意0xfd bug 答 11: 谢谢楼上提醒,已经下载补丁了
2022-08-11 22:17:07     打赏
学习学习
2022-08-11 22:18:16     打赏
学习学习
2022-08-11 23:57:54     打赏
没看懂
共5条 1/1 1 跳转至页
