共3条
STR912,SPI 问个STR912的SPI问题
问
在STR912的引脚定义中,54脚被定义为“SSP0_NSS, SSP MSTR SEL OUT” ,
想问的是:
SPI做MASTER模式下,
NSS脚是输出吗?
数据输出过程中,NSS信号是由SPI控制器自动产生的吗? 答 1: 貌似不行SPI做MASTER时,NSS依然是输入,而且必须输入高电平
如果从设备需要/SS信号,你得另找根GPIO配成输出,并用软件产生/SS信号 答 2: Re:NSS信号是由SPI控制器自动产生的吗?>>SPI做MASTER模式下,NSS脚是输出吗?
NSS Slave Select pin:
应该也可以设置为输入, 不过作为输出为好, 用来选择外设.
The NSS input pin is used to select a slave device. Must be pulled low
after the SCLK is stable and held low for the duration of the data transfer.
The NSS on the master must be deasserted high.
另外在 GPIO input register (SCU_GPIOINn) 中这个引脚的的相应位设置为
0: On-chip peripheral not connected to the input
断开外部到ssp的连接, 否则有可能外部拉低, 从而使得ssp从主控模式变为被控模式.
因此, 作为MASTER应拉高, 但是通过断开到内部连接, 可以输出低电平选择外设.
根据st提供的例子, 这个引脚需要通过软件设置而非自动产生的.
答 3: SPI控制器 答 4: nSS的使用你可以设置为同用的IO口用于片选,也可以设置为输出并置高,不用。就是说你可以选择STR912的SPI总线为TI模式也可以设为Motorola模式。 答 5: thanks !
想问的是:
SPI做MASTER模式下,
NSS脚是输出吗?
共3条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
