共5条
7V,eeprom 断电时3.7V以下写eeprom可靠吗?
问
想利用STC12C5412AD低电压中断检测关机断电,此中断在3.7V时发出,而芯片本身电源电压范围最低为3.4V,想问一下,在从3.7V跌到3.4V期间用来操作eeprom保存数据是否足够可靠?
答 1:
坚决不行,用 A/D 做7805前端的掉电检测坚决不行,用 A/D 做7805前端的掉电检测,如发现电压低于8.5V时就开始写
答 2:
为了更好的隔离和扩大电压范围,我们用的是DC/DC电源,所以无法用ADC检测,板面积又很有限,好像很难再加个光耦检测前端掉电了,
1)能否靠加大电源滤波电容?
2)对于EEPROM读写,最低要多少电源电压才比较可靠呢?
3)这个低压中断的监测门限能否改得高一点呢?
4)看了很多用户在这里的讨论,个人理解,读写片内EEPROM时会使CPU中止执行用户程序一段时间,包括停止响应中断,直到读写操作完成才恢复,请问在2MHz晶振下这段时间最长会是多久啊?
有鉴于此,所以不得不考虑在关机时才写入eeprom保存参数,有没有更好的办法呢?多谢了! 答 3: 还有,如果用PCA捕获来测量脉冲宽度,这个捕获值,会不会也受EEPROM操作的影响,引起测量不准确呢? 答 4: 能否对前一个 DC 进行分压检测我们用的是DC/DC电源,所以无法用ADC检测
---我不太懂,能否对前一个 DC 进行分压检测
---分压的目的,是确报任何时后A/D 输入电压都小于 MCU-VCC 答 5: :不好意思,可能前半句话我写在“主题”上了:是为了隔离啊,前端的地和稳压后的地是分开的,所以不能对前端使用内置ADC,否则就白隔离了。 答 6: :所以我们现在有2个选择,
a) 随时写eeprom;
b) 关机时写eeprom;
对于a),需要先解决:
1)看了很多用户在这里的讨论,个人理解,读写片内EEPROM时会使CPU中止执行用户程序一段时间,包括停止响应中断,直到读写操作完成才恢复,请问在2MHz晶振下这段时间最长会是多久?
2)因为用PCA捕获来测量脉冲宽度,这个捕获值,会不会也受EEPROM操作的影响,引起测量不准确呢?
对于b),需要知道:
1)对于EEPROM读写,最低要多少电源电压才比较可靠?
2)能否靠加大电源滤波电容在3.7V附近多保持一会儿让eeprom操作完?
3)低压中断的监测门限能否改得高一点? 答 7: ----3.8V以上1)5V-MCU 对于EEPROM读写,最低要多少电源电压才比较可靠?
----3.8V以上
----不用如此,不可靠
3)低压中断的监测门限能否改得高一点?
----现在已将STC12C5412系列的低压中断改为复位了,这样复位更好一些
----STC12C2052系列的低压中断继续保留
1)能否靠加大电源滤波电容?
a) 随时写eeprom;
b) 关机时写eeprom;
对于a),需要先解决:
对于b),需要知道:
----3.8V以上
----不用如此,不可靠
3)低压中断的监测门限能否改得高一点?
共5条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
