电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » STC 要求STC解释为何突然不能下载?为何复位时间长
共8条 1/1 1 跳转至页
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 要求     解释     为何     突然     不能     下载     复位     时间
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 真是很莫名其妙啊
这次用STC单片机300多套,第一次已经测试过一遍,正常,未选择P1.0 P1.1条件。
后来出现两个问题,1。个别有时上电复位时间很长??
                  2。再次更新程序时个别不能下载了。。。。。。。。。
复位使用单片机内部复位,RST直接接到地。
第一个问题,下载时选择P1.0 P1.1条件,还是有板子出现这个问题!!!
第二个问题,不能解释为什么,但是涣片子就好了!
难道真是质量问题吗?迷茫啊 答 1: 等待答案 答 2: 这个问题没有遇到过。有可能是你的串口上有其他的东西,这样会影响下载的。 答 3: ----需要将P1.0 / P1.1 = 0/0,才可以下载这次用STC单片机300多套,第一次已经测试过一遍,正常,未选择P1.0 P1.1条件。
后来出现两个问题,
1。个别有时上电复位时间很长??
----选 “P1.0 / P1.1 = 0/0才可以下载”,禁止ISP,可以解决
----可能您P3.0是通信口,所以建议选择“P1.0 / P1.1 = 0/0才可以下载”
----可能您选择了“P1.0 / P1.1 = 0/0才可以下载”
答 4: 看来内部复位要慎用!按照姚工讲的。。。按照姚工讲的。。。加RC复位电路后复位很可靠,问题是板子上不可能搞两个飞起来的玩意儿啊,竟然栽到这上面
答 5: :你是几兆晶振啊?完了,我一个2兆的刚去做板子,也是RST接地,用内部的。
2022-08-10 23:02:38     打赏
学习学习C
2022-08-11 00:07:27     打赏
看看
2022-08-11 07:15:30     打赏
了解
2022-08-12 22:21:58     打赏
学到了
2022-08-12 22:34:14     打赏
学到了
2022-08-12 23:19:28     打赏
共8条 1/1 1 跳转至页
