电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 串口通讯请教
共6条 1/1 1 跳转至
串口通讯请教
2006-09-17 18:14:16     打赏
串口通讯请教
关键词: 串口     通讯     请教
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 公司的设计还是89C51+SRAM+FLASH的结构,想用STC89C516进行改造,开始做了一次板子,用ISP下载程序成功,我们用单片机的串口的RXD和外面的分析天平通讯,此时也可以正常工作。改造初步成功。对PCB稍作修改,又做了一次板子,结果很令人郁闷,下载程序成功,但是和天平通讯时,接收的数据不稳定,后来通讯中断,经过试验,发现如果在MAX232的接收引脚加个跳线,选择编程/运行,这样在运行时,可以和天平正常通讯,不知到为何要加跳线才行。请高手指教,谢谢。 1: 你的跳线是跳那两个地方? 2: 跳线中间是单片机的RXD,,一边是MAX232的PIN9,下载程序。一边是分析天平隔离用的光偶PIN5,正常应用的时候。不知道为啥要这样。
2022-08-03 22:27:49     打赏
2022-08-04 07:35:51     打赏
2022-08-04 12:00:56     打赏
通信的时候是不是下载器还连着?
2022-08-04 14:08:26     打赏
共6条 1/1 1 跳转至
站长统计
