共7条
2052AD,PWM 2052AD PWM频率最高能做到多少?
问
想用PWM但是不知道2052AD PWM频率最高能做到多少?谢谢!
答 1:
Fosc / 256Fosc / 256
答 2:
谢谢姚工谢谢姚工!!
答 3:
wxn523你好阿,请问你现在在用2052ad的,你的PWM最大输出频率真的如stcmcu二楼的说法可以达到
Fosc / 256 吗?
答 4: 可以,真的可以, stcmcu不骗人的 答 5: 早有网友答复您: stcmcu没骗您答GT2000网友,被您害的又做了一次 0+0 = 0 的工作,现请您放心使用
您质疑我们 PWM 问题的帖子,
---早有网友答复您: stcmcu没骗您
---我早有答复,参考 STC12C2052AD系列单片机用户手册(2006-8-7),第xx页
所以我们认为我们已经答复的够清楚了,不想讲"肯定是您错了"
我们是没有时间看大伙的程序的,所以开此坛的目的
===大家互相帮忙,基本上我们只是起一个引导的作用
我们原则上在一个贴子上只能花5分钟,解决不了,就放弃
幸好,广大网友几乎多互相帮助解决了
但您此帖,好象大家多知道您错了,也不肯贴个程序给您
我只好利用周末再次测试了一次,完全达到要求
18,432,000Hz / 256 = 72,000Hz
========以下程序费时 30分钟,验证完全正确=========================
;晶振频率 Fosc = 18.432MHz,在P3.7输出72KHz 方波
;声明 STC12C2052AD和STC12C5410AD系列 MCU 特殊功能寄存器地址
AUXR EQU 8EH
CH EQU 0F9H ;PCA 计数器高8位。
CL EQU 0E9H ;PCA 计数器低8位。
CCON EQU 0D8H ;PCA 控制寄存器。
CR EQU CCON.6 ;1:允许 PCA 计数器计数, 必须由软件清0。
CF EQU CCON.7 ;PCA计数器溢出(CH,CL由 FFFFH 变为 0000H)标志,
;PCA计数器溢出后由硬件置位,必须由软件清0。
CMOD EQU 0D9H ;PCA 工作模式寄存器。
;CMOD.7 CIDL: idle 状态时 PCA 计数器是否继续计数, 0: 继续计数, 1: 停止计数。
;CMOD.2 CPS1: PCA 计数器计数脉冲源选择位 1。
;CMOD.1 CPS0: PCA 计数器计数脉冲源选择位 0。
; CPS1 CPS0
; 0 0 外部晶体频率/12。
; 0 1 外部晶体频率/2。
; 1 0 Timer 0 溢出脉冲,
; Timer 0 还可通过 AUXR寄存器设置成工作在 12T 或 1T 模式。
; 1 1 从 ECI/P3.4 脚输入的外部时钟。
;CMOD.0 ECF: PCA计数器溢出中断允许位, 1--允许 CF(CCON.7) 产生中断。
CCAP0H EQU 0FAH ;PCA 模块0的捕捉/比较寄存器高 8 位。
CCAP1H EQU 0FBH ;PCA 模块1的捕捉/比较寄存器高 8 位。
CCAP0L EQU 0EAH ;PCA 模块0的捕捉/比较寄存器低 8 位。
CCAP1L EQU 0EBH ;PCA 模块1的捕捉/比较寄存器低 8 位。
PCA_PWM0 EQU 0F2H ;PCA 模块0 PWM 寄存器。
PCA_PWM1 EQU 0F3H ;PCA 模块1 PWM 寄存器。
;PCA_PWMn: 7 6 5 4 3 2 1 0
; - - - - - - EPCnH EPCnL
;B7-B2: 保留
;B1(EPCnH): 在 PWM 模式下,与 CCAPnH 组成 9 位数。
;B0(EPCnL): 在 PWM 模式下,与 CCAPnL 组成 9 位数。
CCAPM0 EQU 0DAH ;PCA 模块0的工作模式寄存器。
CCAPM1 EQU 0DBH ;PCA 模块1的工作模式寄存器。
;CCAPMn: 7 6 5 4 3 2 1 0
; - ECOMn CAPPn CAPNn MATn TOGn PWMn ECCFn
;ECOMn = 1:允许比较功能。
;CAPPn = 1:允许上升沿触发捕捉功能。
;CAPNn = 1:允许下降沿触发捕捉功能。
;MATn = 1:当匹配情况发生时, 允许 CCON 中的 CCFn 置位。
;TOGn = 1:当匹配情况发生时, CEXn 将翻转。
;PWMn = 1:将 CEXn 设置为 PWM 输出。
;ECCFn = 1:允许 CCON 中的 CCFn 触发中断。
;ECOMn CAPPn CAPNn MATn TOGn PWMn ECCFn
; 0 0 0 0 0 0 0 00H 未启用任何功能。
; x 1 0 0 0 0 x 21H 16位CEXn上升沿触发捕捉功能。
; x 0 1 0 0 0 x 11H 16位CEXn下降沿触发捕捉功能。
; x 1 1 0 0 0 x 31H 16位CEXn边沿(上、下沿)触发捕捉功能。
; 1 0 0 1 0 0 x 49H 16位软件定时器。
; 1 0 0 1 1 0 x 4DH 16位高速脉冲输出。
; 1 0 0 0 0 1 0 42H 8位 PWM。
LED_MCU_START EQU P1.7
Timer0_Reload_1 EQU 0FFH ;Timer0 自动重装数 = 255, 计一个脉冲就溢出
PWM_PULSE_WIDTH EQU 080H ;数字越大脉宽越窄(占空比越小),P3.7 的 LED 越亮。
ORG 0000H
LJMP MAIN
ORG 0050H
MAIN:
CLR LED_MCU_START ;点亮 MCU 开始工作指示灯
MOV SP, #7FH
ACALL Timer0_Initiate ;初始化 T0
ACALL PWM_Initiate ;初始化 PCA
WAIT:
SJMP WAIT
Timer0_Initiate:
;初始化 T0, 其溢出脉冲作 PCA 计数器(CH,CL)的时钟源
MOV TMOD, #02H ;设置定时器0 为自动重装工作模式
MOV TH0, #Timer0_Reload_1 ; 0FFH
MOV TL0, #Timer0_Reload_1 ; 0FFH
ORL AUXR, #10000000B ;定时器0工作在1T模式
SETB TR0 ;启动定时器0
RET
PWM_Initiate:
MOV CMOD, #00000100B ;PCA/PWM 时钟源为 定时器0 (T0) 的溢出率
MOV CCON, #00H ;CF = 0,清0 PCA 计数器溢出中断请求标志位
;CR = 0, 不允许 PCA 计数器计数
;清0 PCA 各模块中断请求标志位,如 CCF1,CCF0
MOV CL, #00H ;清0 PCA 计数器
MOV CH, #00H
;设置模块0为 8 位 PWM 输出模式, PWM 无需中断支持。脉冲在P3.7(第11脚)输出
MOV CCAPM0, #42H ; 设置模块0为 8 位 PWM输出模式
MOV CCAP0L, #PWM_PULSE_WIDTH ;080H
MOV CCAP0H, #PWM_PULSE_WIDTH ; 080H
SETB CR ;启动 PCA 计数器(CH,CL)计数
RET
END
Fosc / 256 吗?
您质疑我们 PWM 问题的帖子,
幸好,广大网友几乎多互相帮助解决了
AUXR EQU 8EH
; CPS1 CPS0
; 0 0 外部晶体频率/12。
; 0 1 外部晶体频率/2。
; 1 0 Timer 0 溢出脉冲,
;B7-B2: 保留
;ECOMn = 1:允许比较功能。
ORG 0000H
LJMP MAIN
ORG 0050H
MAIN:
MOV SP, #7FH
WAIT:
SJMP WAIT
Timer0_Initiate:
SETB TR0 ;启动定时器0
RET
PWM_Initiate:
MOV CH, #00H
RET
END
共7条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
