共3条
ZRJTAG 我用ZRJTAG下载程序时提示好像什么需要升级,大家帮我看看
问
我将ZRJTAG连好用户板然后在AVRstdio4.08中tool-〉stk500/isp/jtag ice然后没有像说明书上预期的那样弹出jtag ice对话框,而是弹出如下提示
AVR stdio has detected a JTAG ICE with an old firmware version.The firmware needs to be upgraded to the lastest version.By clicking OK,AVRProg will be lauced with the proper upgrade file path selected.Click"program FLASH" to start upgrading the fireware.After upgrate is complete, press Exit in the AVRProg dialog,Then close AVRProg and reopen the STK500/AVR isp/AVR Jtag dialog,select CANCEL to abort upgrade.Youwill not be able to continue without a firm ware upgrade.
好像firmware需要升级,什么意思
我按照提示点击OK却弹出no supported borard found!
AVRprog version1.37
然后再点OK就关闭了,这是什么意思,大家请帮忙 答 1: 什么是firmware 答 2: 用百度查一下就知道了! 答 3: 我的完全正常升级,与原装的功能安全一样 答 4: 没有bootload 程序,或程序入口不对,或没有设置相关的bootrst位没有bootload 程序,或程序入口不对,或没有设置相关的bootrst位 答 5: 请问我的该怎么办? 答 6: 请问:kingli我是把仿真器和目标板连好,然后按复位键,在进入AVRstdio4.08中tool-〉stk500/isp/jtag ice没错吧
目标板上我只有一块弹片机mega16,其中单片机连了电源vcc和地gnd,还有和下载仿真电缆连接的几条线,弹片机没接复位reset电路,这样对不对? 答 7: 你的仿真器需要升级软件监控程序可能你的仿真器没有下载程序,firmware就是软件和硬件的总称,你的仿真器需要升级软件程序,因为4.08的仿真监控程序已经改变,你只要用下载线下载程序到仿真器即可,与目标板无关。 答 8: 我的仿真器是zrjtag-a不是zrjtag isp2003不过我的说明书上讲的连接调试和zrjtag isp2003的差不多
只是没有关于升级的那一段,可以按照zrjtag isp的方法升级吗
不会弄坏我的仿真器吧
还有如果我安装AVRstdio低版本比如3.53可以吗,是不是就不会出现这种问题了 答 9: 只要使用低于4.08版的就没有问题只要使用低于4.08版的就没有问题,但升级仿真器的程序并不影响在低版本调试环境下使用。现在bootload 程序大家都明白了。你还有什么可怕的? 答 10: 主要我不是zrjtag2003我是这一个师傅不知从哪买来的zrjtag-a,不大一样 答 11: 我安装4.06版本可以请问如果我运用仿真的话,
这个Mega16L单片机的复位电路怎么连
用5K电阻接5v电源可以不? 答 12: 可以不连AVR这个特点很爽
自己RESET延时 答 13: 关于ZRJTAG+ISP系列仿真器的升级1。ZRJTAG+ISP 2003 型可用户自升级(见随机带的说明书,也可从网站上下载)。
2。其它型号的ZTJTAG+ISP仿真器须寄到本公司升降。
3。网站:www.zrkj.com.cn 答 14: 复位电路在仿真调试时用不用连
好像firmware需要升级,什么意思
AVRprog version1.37
不会弄坏我的仿真器吧
共3条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
