共3条
ATMEGA8,11,16,AD 有没有人能用ATMEGA8实现11-16位AD转换?
问
有没有人能用ATMEGA8实现11-16位AD转换?讲出来认大家分享一下。
用16位定时计数器+阻容充放电是其中一种方法。 答 1: 精度远不够你要求的 答 2: 办法是有的,我在做实验。原始输入-〉A/D
阻容 -〉A/D
使用适当的阻容,软件比较两个A/D值,控制阻容,多级“加差”就实现了。 答 3: 温度会证明,你的方案没有实际价值会漂的哦 答 4: 谢谢!我做完以后,一定做高低温试验,测量。 答 5: 做好后,一定要通知我,我也要提高它的精度,当然不要速度 答 6: 我有办法,是改变基准电压法.我有办法,是改变基准电压法.
我已成功实现了16bit(=2x8),20bit(=2x10)
只是会比原8/10bit 慢3倍!
试试看,成功了记得与我分享@_@ 答 7: 我提的方法,是 多级sigma-delta的方法,唯一漂的,就是基准!
除此以外,没有什么会随着 “时间”、“温度”漂移。
电阻电容在这里(不是双斜率)虽然需要计算大小,但是,误差、漂移,对结果没有影响, 答 8: 不好意思,我提的方法,理论上最高速度:234sps如果要更小的 LSB 误差,
只有100或者50sps
还有,比较流行的:需要用软件 实现50-60hz抑制。
阻容 -〉A/D
只是会比原8/10bit 慢3倍!
只有100或者50sps
共3条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
