电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 为什么,下载了程序,单片机没有一点反应!!!
共3条 1/1 1 跳转至页
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 为什么     下载     程序     单片机     没有     一点     反应
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 为什么,下载了程序,单片机没有一点反应!!!
下载了程序,要有什么注意的呢??/
大概出了什么问题呢!!! 答 1: 晶振、复位、堆栈、IO初始化等等。 答 2: 能不能详细一点呢??晶振用的是外部8M晶振,经测试已起振,复位?这个不太懂,是不是指的下载完毕后要重新去电,然后再上电,然后椎栈是不是要初始化sp,另外I/O端口也是不程序不运行的原因吗?我有以下一个程序,并不要用到 I/O端口,程序如下:
#include "iom128v.h"
#include "eeprom.h"
void main(void)
  unsigned char t=0xDB;
  unsigned char i=0;
  SP=0x0100;
  for(;i<30;i++)
      EEPROMwrite(0x0020+i,t);
仅是测试这个程序有没有运行,然后用ponyprog2000读出eeprom内容,发现都没有变化,这是否与单片机有一个BOOT区有关呢??盼望告知! 答 3: 我猜你没 答 4: 老兄,没什么??我也想可能是程序根本没有运行!!
是什么出错了。我在模拟器中全部可以呢!! 答 5: 如果有BOOT的话,你的应用区程序被执行了吗? 答 6: 没有设置这个BOOT区。没有设置这个BOOT区。
是不是在熔丝里设置这个呢?
答 7: 这个BOOT区设置应该没有什么问题吧,BOOT区有默认设置为1024WORD,首地址在0x0C00,
这个128难道复位后是从这个BOOT区开始运行,然后再转到程序存储器里吗?》?如果是这样,那么BOOT区的程序如何写,我看SL写的128介绍里面有一条说:FLASH存储器可以用三种方法编程,一是SPI串行接口下载,二是通用编程器,三就是通过BOOT区程序来进行,另外还说了当应用区程序更新时,BOOT区程序可以继续运行,这个BOOT区程序倒底是什么呢》?是不是要自己写呢?请曾经写过128单片机程序并让128跑起来过的朋友给我提示一下。感谢ing..
2022-08-27 14:35:05     打赏
学习一下
共3条 1/1 1 跳转至页
