共3条
问
在WINAVR里如何定义和初始化EEPROM数据,使它生成*_E.HEX文件?
还有一个问题就是,EEPROM操作API的地址参数直接给数据如:
eeprom_read_byte((unsigned char *)1);
就会有警告,为什么?
而若给变量地址 如 :
unsigned char eval __attribute__((section(".eeprom")));
eeprom_read_byte(&eval);
就没有警告但是
这时&eval的值总是大于0X80为什么? 答 1: 自己顶! 答 2: 回答定义EEPROM数据只能在变量名后加__attribute__((section(".eeprom"))),就象你写的那样,如果要初始化,就和一般的变量定义一样,赋个初值就可以了,例如:unsigned char eval __attribute__((section(".eeprom"))) = 20;
要生成含有eeprom数据的hex文件,只要执行:“AVR-objcopy -O ihex -j .eeprom INPUTFILE OUTPUTFILE”
但要注意,如果生成的hex文件里有这样一行“:02000004008179”的话,要把这一行删掉。
编译警告应该不会有,不知道你遇到的警告是什么?
&eval的值是肯定>0x80的,而且是>=0x810000的,因为gcc本身只支持统一的地址空间寻址,不支持象AVR,51等非线性空间的数据访问(代码地址和数据地址有重叠,但空间不同,特别是访问各个存储空间的指令都不同),为了让gcc支持AVR,把gcc移植到AVR的那个人,将AVR的各个存储空间重新依次排列:
Flash rom -> 0x000000
REGS & I/O & RAM -> 0x800000
EEPROM -> 0x810000
这样,所有的地址空间就都是线性的了(地址的有效部分仍然与各实际空间对应),但这样做仅能解决连接器(ld)定址的问题,还不能解决不同的寻址指令的问题,所以,只有使用宏、内嵌汇编指令和函数的方式来解决(pgm_read_*,eeprom_read_*之类)。
答 3: 多谢,又学了一招
就会有警告,为什么?
而若给变量地址 如 :
就没有警告但是
EEPROM -> 0x810000
答 3: 多谢,又学了一招
共3条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
