电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » mega8,RESET mega8的RESET脚做I/O的问题
共4条 1/1 1 跳转至页
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: mega8     RESET     脚做     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 因管脚原因,将mega8的RESET脚做I/O用,发现其输出高电平只有2。5v(3.3v power),且输出信号边沿不陡,有充电现象。
在工作中,系统经常死机。在该脚加上拉电阻,可以提升高电平,但边沿依旧不陡。害得我重新用m16设计。
提醒大家不要将mega8的RESET脚做高速I/O用。 答 1: 估计是负载的容抗太大了吧!RESET做为I/O是没有上拉的! 答 2: 不可能我将PC0~PC6做数据线用,pc0~pc5的上升时间为15ns,而 pc6的上升时间为200ns,其负载与其他引脚相同。
我分析PC6(RESET PIN)内部有大于300P的电容,且还有摆率控制电路。
2023-02-19 22:56:49     打赏
学习
2023-02-19 23:06:12     打赏
学习
共4条 1/1 1 跳转至页
