电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » MEGA16L 大家用MEGA16L有没有发现丢程序的?
共3条 1/1 1 跳转至页
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: MEGA16L     家用     有没有     发现     程序
2006-12-22 22:43:00     打赏
问   大家用MEGA16L有没有发现丢程序的?我这里是这样的,程序写好后,用到产品上试验时,发现有个别的不能正常运行,重新烧写程序后就可以了,
  开始,以为是程序没有写好,可是用到现场的产品也反馈说有不能正常运行的,这次我不怀疑是程序烧写问题了,因为我们也要做出厂试验的,出厂试验时肯定是好的,那么用到现场就不行了,肯定是程序丢了,大家有没有遇到过这样的情况啊? 答 1: 估计是用到SPI接口了吧!如果用到了SPI接口,而在复位时,如果SPI接口有数据脉冲。则可能会产生删除操作。以前帖子提到这个问题。
解决的办法是用并行烧录,取消SPI下载功能。或者在复位时禁止SCK。 答 2: 是否用了SPM指令我发现在上电或掉电时,程序可能乱飞,有可能执行了页擦除指令。最好将BOD加上。 答 3: what?用spi下载,我用得很稳定啊!没出过问题,只是有时程序量太大下载时间长了点! 答 4: 系统保护 不周到 答 5: 谢谢各位,我再试试。谢谢各位,我再试试。
2023-02-03 23:06:50     打赏
学习
共3条 1/1 1 跳转至页
