电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » winavr winavr中的几个警告
共3条 1/1 1 跳转至页
winavr winavr中的几个警告
2006-09-17 18:14:16     打赏
winavr winavr中的几个警告
关键词: winavr     中的     几个     警告
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我在WINAVR运行make all的时候出现了几个警告(make: *** Warning:  Clock skew detected.  Your build may be incomplete.)
,不知道是什么原因,会有什么影响,如果有问题,怎么改正?谢谢各位大哥指点:(全文如下)
make: *** Warning: File `a0428a.c' has modification time in the future (2004-05-12 08:37:46 > 2004-05-12 08:37:44)
set -e; AVR-gcc -MM -mmcu=atmega128 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=a0428a.lst  -std=gnu99 a0428a.c \
| sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > a0428a.d; \
[ -s a0428a.d ] || rm -f a0428a.d
make: *** Warning: File `a0428a.d' has modification time in the future (2004-05-12 08:37:46 > 2004-05-12 08:37:44)
-------- begin --------
Cleaning project:
rm -f a0428a.hex
rm -f a0428a.eep
rm -f a0428a.obj
rm -f a0428a.cof
rm -f a0428a.elf
rm -f a0428a.map
rm -f a0428a.obj
rm -f a0428a.a90
rm -f a0428a.sym
rm -f a0428a.lnk
rm -f a0428a.lss
rm -f a0428a.o
rm -f  a0428a.lst
rm -f a0428a.s
rm -f a0428a.d
Errors: none
-------- end --------
答 1: 系统时间问题估计你的系统时间改过的,不过没有什么,不会出问题 答 2: 我也遇到过,这个问题不影响你的COF和HEX文件,所以不必理会它。
2023-03-19 10:12:35     打赏
学习
共3条 1/1 1 跳转至页
